查看: 24864|回复: 87
联想T440P 不显示 开机报警5声 解决
发表于 2015-3-18 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T440P 开机不显示  电流开始跳到0.8A 报警5声 两次 间隔几秒 然后电流跳到1.1A左右 又报警5声 内外都不显示 开始想到可能是南桥BIOS问题,刷了一个,结果还是一样!想想不会是EC BIOS问题吧,可能性不大呀,因为一般EC BIOS有问题 按开关没反应的,接着查了好多地方,还是不能解决,最好干脆刷一下吧!刷过后电流是直接跳到0.8几,然后没有停顿继续往上跳,到了1.2A,有戏,接屏上去,再开机,怎么不显示呢,等了好一会,电流又跳一下,显示了!原来是EC BIOS的问题!机器算是修好了!但还有个问题搞不懂,开机到显示的时间特别长啊,将近有一分钟啊,这怎么回事?这机器原来就这样吗,也不太可能呀,有谁知道原因说一下!附上机器的两个BIOS,供大家使用!
联想T440p 独立显卡 EC U49 BIOS 4m.zip
2.59 MB, 下载次数: 579, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想T440p 独立显卡 南桥 U113 BIOS 8m.zip
2.89 MB, 下载次数: 278, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
小小的爱情 + 2 EC BIOS,不错
shenke668 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-3-18 17:15:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,先收到
发表于 2015-3-18 17:49:06 | 只看该作者 �
亮机时间长是BIOS问题,你要弄个原厂的BIOS绝对快
发表于 2015-3-18 18:29:36 | 只看该作者 �
可能要原机上的EC bios应该就没有问题
发表于 2015-3-18 19:56:55 | 只看该作者 �
可能EC和南桥的要对应写入
发表于 2015-3-18 20:28:17 | 只看该作者 �
亮机慢 估计也是BIOS 问题
发表于 2015-3-18 20:54:10 | 只看该作者 �
是吗,有可能是BIOS问题,客户急用,拿走了,也没说什么  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:20
发表于 2015-3-18 20:56:18 | 只看该作者 �
EC  问题比较少,。下次 记得了  刷一下
发表于 2015-3-18 21:16:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主  好帖
发表于 2015-3-18 21:31:23 | 只看该作者 �
这么好的东西,先收藏了,等有分了来下,谢谢
发表于 2015-3-18 21:50:27 | 只看该作者 �
好帖子,学习了
发表于 2015-3-18 21:51:49 | 只看该作者 �
好帖子,学习了
发表于 2015-3-18 21:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网还能下载个bios吗?反正本子亮机,在升级下试试
不亮机,报警不显示  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:19
发表于 2015-3-22 10:19:44 | 只看该作者 �
不亮机,报警不显示
发表于 2015-3-22 10:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-22 10:22:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享这宝贵的经验
发表于 2015-3-22 12:17:26 | 只看该作者 �
有些机器第一次开机是要一分钟后才会显示的,第二次应该就不用了
每次都是,有可能还是BIOS的问题,不过能显示了,这BIOS也不太好找啊  详情 回复 发表于 2015-3-23 11:59
发表于 2015-3-22 12:18:06 | 只看该作者 �
应该也是BIOS问题
发表于 2015-3-23 11:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-31 15:46:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的好了,速度也正常
