楼主: lghchina
联想T440P 不显示 开机报警5声 解决
发表于 2015-4-7 17:49:37 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2015-4-7 13:03
我在官网下程序,重新在系统下刷,一样的开机慢,无语了
是吗?那到底是什么问题呢?
发表于 2015-4-8 12:18:26 | 只看该作者 �
不知道呢,等高手解决吧,以前E430也遇到过
发表于 2015-4-8 12:23:27 | 只看该作者 �
电池没电了吧
发表于 2015-4-8 12:26:49 | 只看该作者 �
慢点也咩关系   只要各功能正常就可以
发表于 2015-4-8 12:39:03 | 只看该作者 �
刷原厂的BIOS应该能好
那得是本机原来备份的  详情 回复 发表于 2015-4-27 17:39
发表于 2015-4-8 13:37:59 | 只看该作者 �
现在的IBM新机  刷BLOS后 都是开机时间变长了。。。。不知道  怎么解决。。
是吗,我之前也碰到一台机器,好像不是ThinkPad的,也是刷了BIOS,开机就慢了  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:24
发表于 2015-4-10 17:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 17:34:49 | 只看该作者 �
收起备用 ,日后用得上了
发表于 2015-4-15 10:52:10 | 只看该作者 �
刷EC  BIOS 解决~!谢谢露煮!
发表于 2015-4-15 23:23:20 | 只看该作者 �
EC的BIOS导致不显示啊???一般我会想到刷个南桥的BIOS,EC的BIOS毕竟不触发刷的多
发表于 2015-4-16 09:42:26 | 只看该作者 �
是的,刚开始我也是刷南桥的BIOS,实在后来没办法,就刷个EC的试下,结果还就是它的问题
发表于 2015-4-16 13:38:49 | 只看该作者 �
现在的BIOS问题很多  麻烦
发表于 2015-4-16 14:07:26 | 只看该作者 �
ec bios 有问题啊
发表于 2015-4-16 17:20:07 | 只看该作者 �
去官网下BIOS试试
用机器号下的官网程序都不行的  详情 回复 发表于 2015-4-27 17:40
发表于 2015-4-16 17:49:58 | 只看该作者 �
时间长也是BIOS。现在联想真难搞。
发表于 2015-4-27 17:39:49 | 只看该作者 �
maling1987 发表于 2015-4-8 12:39
刷原厂的BIOS应该能好
那得是本机原来备份的
发表于 2015-4-27 17:40:48 | 只看该作者 �
用机器号下的官网程序都不行的
发表于 2015-4-27 17:42:33 | 只看该作者 �
原来E430的就是这样,不过最后找到原来的,刷 上就OK
发表于 2015-4-28 09:22:09 | 只看该作者 �
分享,先收到
发表于 2015-4-28 09:24:25 | 只看该作者 �
有些机器第一次开机是要一分钟后才会显示的,第二次应该就不用了
