查看: 3135|回复: 23
B460掉电有异响
发表于 2015-3-18 11:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     第一次接触到一台B460供电全部都出来了,但掉电,掉电前有响一声  "滴",一般这种如何下手,听别人说有可能是电感坏了,有无可能
发表于 2015-3-18 11:18:21 | 只看该作者 �
要看电流怎么跑的
电压都出来了 你想电流怎么跑呢  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-18 11:15:15 | 只看该作者 �
这机器CPU容易坏
CPU是好的换个2个都是一样  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:20
发表于 2015-3-18 11:18:46 | 只看该作者 �
CPU供电的乌龟壳最容易挂掉了!!换换再看看
发表于 2015-3-18 11:20:09 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2015-3-18 11:15
这机器CPU容易坏
CPU是好的换个2个都是一样
发表于 2015-3-18 11:20:34 | 只看该作者 �
电压都出来了    你想电流怎么跑呢
发表于 2015-3-18 11:21:18 | 只看该作者 �
把CPU分组控制芯片换了
发表于 2015-3-18 11:25:01 | 只看该作者 �
吱的一声。。。。电容漏电=。=
发表于 2015-3-18 11:48:56 | 只看该作者 �
换MOS管试下
发表于 2015-3-18 11:55:41 | 只看该作者 �
这个要仔细查
发表于 2015-3-18 11:56:24 | 只看该作者 �
待机芯片开启的电阻容易坏
开启电阻如果坏还能出3 5V线吗?  详情 回复 发表于 2015-3-18 14:03
发表于 2015-3-18 12:12:49 | 只看该作者 �
F51123fk周边进水了。仔细
51123 PG都出来了 都说电压全部出来了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-18 14:04
发表于 2015-3-18 14:03:40 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2015-3-18 11:56
待机芯片开启的电阻容易坏
     开启电阻如果坏还能出3 5V线吗?
发表于 2015-3-18 14:04:39 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2015-3-18 12:12
F51123fk周边进水了。仔细
发表于 2015-3-18 14:27:24 | 只看该作者 �
要看是哪里引起的掉电啦
发表于 2015-3-18 15:12:17 | 只看该作者 �
乌龟壳容易坏  还有3 5 v芯片氧化了没有
发表于 2015-3-18 16:08:51 | 只看该作者 �
CPU供电芯片不稳定。
发表于 2015-3-18 16:51:36 | 只看该作者 �
B460掉电不是通病么 掌托下面腐蚀
发表于 2015-3-18 17:12:59 | 只看该作者 �
B460机器太好修了,简直是送钱的额
发表于 2015-3-18 17:27:12 | 只看该作者 �
B460 垃圾 一堆的 各种 通病  楼上的 看来是 高手
