查看: 9830|回复: 72
图文:华硕 P5G41T-M LX3 PLUS 复位不跑码维修
发表于 2015-3-18 00:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:P5G41T-M  LX3  PLUS
先打值,无短路,能触发,复位灯正常<注:有好多次又无复位>,无代码。
如图:
那先量各路供电吧。
补充内容 (2015-3-18 13:38):
补充,桥供电还有南桥供电1.5V正常,主板给客户了,没图了
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员7612340.5元2022-7-7 18:06
 会员11755580.5元2022-4-2 01:21
 会员6234250.5元2021-12-29 19:37
 会员8461790.5元2021-2-23 22:19
 会员5528580.5元2020-10-24 11:55
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +58 收起 理由
llyx + 10
zhaidem + 2
shenke668 + 2 赞一个!
王小超 + 5 很给力!
海韵之恋 + 20 很给力!
苍茫云海 + 1 赞一个!
付吕剑武 + 6 很给力!
lrkk623 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
本文由 会员782018 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-18 12:14:45 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-3-18 09:25
或许表不准呢???有时候,,看起来那个部分电压不正常,,可却不影响。。。这个G41的板子是先出总线供电 ...
表是准确的,有时不修总线有时能复位,好几次不复位,
发表于 2015-3-18 09:25:56 | 只看该作者 �
或许表不准呢???有时候,,看起来那个部分电压不正常,,可却不影响。。。这个G41的板子是先出总线供电在出cpu供电,,,CPU供电都正常,,总线也应该正常,,说不一定直接刷BIOS就好了!!
表是准确的,有时不修总线有时能复位,好几次不复位,  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:14
我本来也这么觉得,但是同块CPU,在总线供电不修复情况下,有时又不复位了。我想是有影响的  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:12
发表于 2015-3-18 08:53:38 | 只看该作者 �
先搞好BIOS肯定亮机,不过总线电压太高会不会烧CPU?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-18 01:57:11 | 只看该作者 �
想不到前后的总线供电就差了那么0.28V就不行,有这么精准吗,佩服
你说如果把顺序倒一下,先刷BIOS再试试,会不会也可以亮机呢?
看帖子回复,  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:54
发表于 2015-3-18 02:03:29 | 只看该作者 �
我也想知道,这张板如果1.5总线能不能跑码
总线1.5V会影响不跑码吗?  详情 回复 发表于 2015-4-9 13:01
不修总线有时不复位,其他人总线都是1.2v  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:15
发表于 2015-3-18 07:33:11 | 只看该作者 �
总线电压高了一点点也不行吗?
电阻变质了,  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:40
发表于 2015-3-18 07:37:07 | 只看该作者 �
原来是电阻坏了,换电阻就好了,华硕有的刷过BIOS会导致网卡无MAC地址,还要刷一下MAC地址才能上网
发表于 2015-3-18 07:58:39 | 只看该作者 �
应该只刷bios就行了
发表于 2015-3-18 08:03:56 | 只看该作者 �
路过学习一下!
发表于 2015-3-18 08:05:18 | 只看该作者 �
还好修好了,我觉得还是先刷BIOS或许会好点咯
发表于 2015-3-18 09:13:07 | 只看该作者 �
按一般思路复位有了不跑吗都是刷BIOS,但经验有时也害人走弯路的。楼主厉害。
发表于 2015-3-18 09:35:49 | 只看该作者 �
不错!!!支持 支持
发表于 2015-3-18 09:46:31 | 只看该作者 �
你用什么软件检测BIOS工作情况的?
RT809F编程器  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:16
发表于 2015-3-18 09:57:34 | 只看该作者 �
华硕通病啊882
发表于 2015-3-18 10:26:17 | 只看该作者 �
看来LZ的基本功很扎实……
发表于 2015-3-18 10:46:15 | 只看该作者 �
总线供电1.5应该不影响的
发表于 2015-3-18 10:49:12 | 只看该作者 �
连接正极输入的两个电阻变质!导致输入电压过高!这两个电阻不换是个定时炸弹啊!刷BIOS用编程器刷BIOS有问题会刷不进有提示的!换BIOS芯片就好!楼主的时序板是NV+AMD的吗!
标题 华硕G41,你说是什么芯片  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:18
发表于 2015-3-18 11:33:22 | 只看该作者 �
G41的应该是先出总线再出CPU的,CPU电压都正常了,再修总线?不是很理解
这个疑惑我也有,看回复,在帖子后面  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:25
发表于 2015-3-18 12:12:55 | 只看该作者 �
