查看: 1745|回复: 6
sl400 无cpu 电压
发表于 2015-3-17 21:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
max 8770 第38脚无电压 第38脚跟ce 相连的脚也无电压输出
发表于 2015-3-17 21:26:38 | 只看该作者 �
cpu供电芯片max8770 第一条件有5v的主供电 就没有满足第2个条件就是第38脚跟ce相连无电压输出
发表于 2015-3-17 22:24:59 | 只看该作者 �
这样发帖问浪费时间。。神仙都帮不了你
发表于 2015-3-17 22:36:16 | 只看该作者 �
先查 8770 条件是不是都满足,VR_ON, 还有供电脚,对电路图应该好查啊!
发表于 2015-3-17 22:46:40 | 只看该作者 �
查桥的工作条件先,注意哪些小电压出来没
发表于 2015-3-17 23:01:13 | 只看该作者 �
SL  400  内存那上面,,有一组小电压看对了没有
发表于 2015-3-17 23:38:19 | 只看该作者 �
bbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
