查看: 3465|回复: 6
华硕P8H61-M LX REV:1.03 最新问题
发表于 2015-3-17 19:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电1秒掉电。
没有短路。那1秒钟我测了,无CPU电压。
掉电后,不会自动开机,但是可以反复开机。
在基地看了不少贴子,都说是BIOS和PQ12和PQ61 温控芯片的问题。
我BIOS我没刷。为什么呢,因为CPU都没电压,刷什么BIOS咯。
PQ12  PQ61 试了不行。
弄了快3个小时了。[在基地看贴子看了2个小时]哎。。。风枪吹南桥无果。
最后没办法,报着必死的心。
加焊CPU管理芯片,试机。。。久为的风扇不停了,就是不亮机。
测CPU电压为1A多,断电在开机,测CPU电压为0,怀疑芯片有问题。
在料板上找来一个芯片:EPU ASP1000RM
装上,试机,CPU电压为1.01A。   多开机关机试了几下,都有电压。就是小喇叭 装不上内存都不报警。有点怀疑还是不行。
不过还得接屏试一下。
接显示器:亮机
希望能帮到大家!!!能加点分最好,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-17 21:58:29 | 只看该作者 �
我看的有点晕晕的,好在我自己有点位图,不然你过来,我保证不敢打你
发表于 2015-3-17 20:57:48 | 只看该作者 �
lz测的是电压1.01v吧!怎么是1.01a呢?
是V.呵呵,写错了,不好意思  详情 回复 发表于 2015-3-18 09:32
发表于 2015-3-17 22:04:07 | 只看该作者 �
还是因为缺CPU供电而掉电呗!
发表于 2015-3-18 09:32:44 | 只看该作者 �
是V.呵呵,写错了,不好意思
发表于 2015-3-28 00:21:20 | 只看该作者 �
我这里有一块,就是不出cpu电压。最怕h61这个问题
发表于 2015-3-28 11:24:25 | 只看该作者 �
这种板换CPU的IC也好不了。
