查看: 2574|回复: 14
HP6930P集显,装驱动有花点
发表于 2015-3-17 18:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
去年接的本子,到手19V时大短路,修好后亮机半个钟烧1.05VMOS管,更换后又用半小时烧1.8VMOS管,更换后再烧,还烧了2条内存,时间紧迫放一边回家过年了,今年拿出来修,把1.8V芯片和MOS管换了,正常开机,这下不烧东西了,但花屏啊,把显卡驱动下了就正常,显卡集成的,上BGA吹了北桥一样,求助啊,而且是这样带花点的,没换1.8V芯片和MOS管前显示是正常的
发表于 2015-3-17 19:30:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
供电低也能导致花瓶
刷新一下有一部分正常,再刷新又花  详情 回复 发表于 2015-3-17 19:46
发表于 2015-3-17 19:46:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大箫筱 发表于 2015-3-17 19:30
供电低也能导致花瓶
刷新一下有一部分正常,再刷新又花
发表于 2015-3-17 21:53:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
装旧显卡驱动
发表于 2015-3-17 22:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器看看应该有某一路电压不稳
发表于 2015-3-17 22:09:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 ,换内存看看没呢 ,我也遇到过一个这样的,不过我那个是有独显的 ,BIOS禁用了就好了
内存已换,涛声依旧  详情 回复 发表于 2015-3-18 09:22
发表于 2015-3-17 22:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
集显 花屏内存有问题的多
发表于 2015-3-17 23:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
jvjhvb jhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2015-3-18 00:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个北桥了
发表于 2015-3-18 09:22:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存已换,涛声依旧
发表于 2015-3-18 09:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了!
发表于 2015-3-18 12:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗  是什么问题引起的
还没有,显卡供电好像不足,换个显卡供电芯片看看,好了发表到论坛  详情 回复 发表于 2015-3-18 15:43
发表于 2015-3-18 15:43:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修767168046 发表于 2015-3-18 12:26
楼主修好了吗  是什么问题引起的
发表于 2015-3-18 16:26:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
滤波不良吧~~~示波器看看
发表于 2015-3-18 17:37:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
驱动啦 屏啦 CPU都换下试试  不过还真没见过这种花的
