查看: 2601|回复: 20
HP 6730S 进系统黑屏有声音
发表于 2015-3-17 14:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统黑屏 并且开机键盘无反应 后来换块测试硬盘装系统 解决 连键盘都好用了 拿来块心硬盘装上 测一天没问题 第二天开机故障依旧 然后拿我们测试硬盘装上去系又好了   在装客户的新硬盘 也可以用 第3天 就是今天早上开机依旧原故障 用我们测试硬盘也一样 这。。。有什么建议么
发表于 2015-3-17 14:33:38 | 只看该作者 �
进一下VGA模式,可以的话,应该是显卡
我试试 现在  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:36
发表于 2015-3-17 14:34:15 | 只看该作者 �
进入系统了,不关硬盘的事情吧是其他的原因吧
发表于 2015-3-17 14:36:51 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2015-3-17 14:33
进一下VGA模式,可以的话,应该是显卡
我试试 现在
发表于 2015-3-17 14:45:47 | 只看该作者 �
显卡驱动程序的问题也有可能
汗 我老板娘车天窗没关 外面暴雨 钥匙在他老公哪里= = 我去帮忙盖天窗 明天搞机器了  详情 回复 发表于 2015-3-17 15:01
发表于 2015-3-17 15:01:28 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2015-3-17 14:45
显卡驱动程序的问题也有可能
发表于 2015-3-18 10:12:47 | 只看该作者 �
驱动问题可能比较大
那为什么出问题的同时键盘也没反应  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:27
发表于 2015-3-18 11:27:07 | 只看该作者 �
曹俊杰 发表于 2015-3-18 10:12
驱动问题可能比较大
那为什么出问题的同时键盘也没反应
发表于 2015-3-18 12:22:54 | 只看该作者 �
多数都是显卡的问题了 也有可能是驱动
我在想 装系统就能好 但是过一天就坏 我认为可能是 装系统的时候功耗大 温度高 所以就可以使用 过一天冷机 就不行 太牵强 等明天故障继续出现的时候 吹吹看 加焊试试  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:21
发表于 2015-3-18 13:21:26 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-3-18 12:22
多数都是显卡的问题了 也有可能是驱动
发表于 2015-3-18 13:25:44 | 只看该作者 �
显存问题{:4_116:}{:4_116:}
0 0 我看看  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:53
发表于 2015-3-18 13:29:47 | 只看该作者 �
显卡部分问题,先软后硬,先禁显卡驱动试试
发表于 2015-3-18 21:50:29 | 只看该作者 �
我修过 HP 的老G4  A壳灰色的 那种  和你问题一样   是显卡驱动问题 不知是否能帮到你
谢谢 我试试看 好了的话会走帖子里面说  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:54
发表于 2015-3-19 10:21:50 | 只看该作者 �
独显还是集显?
集显 SLB95北桥  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:54
发表于 2015-3-19 13:53:27 | 只看该作者 �
0  0  我看看
发表于 2015-3-19 13:54:21 | 只看该作者 �
集显 SLB95北桥
发表于 2015-3-19 13:54:55 | 只看该作者 �
谢谢 我试试看 好了的话会走帖子里面说
发表于 2015-3-19 14:01:15 | 只看该作者 �
LZ你修好了吗?分享下呗
独显上面显示两个独显驱动 禁用一个就好 禁用另一个就依旧 这个能开机了 但是把 键盘触摸没反应了 头晕  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:23
没呢 还在琢磨  详情 回复 发表于 2015-3-19 16:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-3-19 15:45:39 | 只看该作者 �
是独显吗,,,是不是自动切换到了独显,所以黑了,,,要不,,不装独显驱动,试试。
