查看: 2474|回复: 2
iPhone 5s 优化小窍门有哪些
发表于 2015-3-17 14:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1、免费下载游戏和使用的小窍门,也可以使用快用苹果助手进行下载,在完美支持ios7系统。还能够通过使用快用将苹果手机变成U盘,直接拖拽文件,简单方便。
  2、在强烈建议关闭Siri,能够提高整体速度,还包括键盘打字输入,(可以在中文输入里符号,中表情的选项,好明显看到关与不关的区别)。
  3、关闭使用程序刷新,除非你有用,不然可以有效节约电量。
  4、不用自带搜索的朋友把设置里的手搜索的钩钩全部关掉。
  5、iMESSAGE无法打开的BUG,这个以前也会发生,打开定位,打开自动时区,最好有WIFI,(激活后,就可以关闭,定位,和自动时区已达到节约电量的目的哦)。
  6、充电,能不用电脑充就不用,最好用原装的数据线插上变压器,用220V家庭电源充电,如果是移动电源,尽量选择一个质量好的牌子。
  7、GAMECENTER在设置里无法登陆的,可以在桌面上登陆。
  8、屏幕亮度自动控制,这个没有必要,把自动调节关上,设置一个你觉得合适的亮度,不要超过滑动线的一半,当然也没有必要设置到最低。
  9、关闭通知中心无用的推送,看着闹心。
  10、关闭邮箱推送(在设置的邮箱里)。
发表于 2015-3-17 14:22:58 | 只看该作者 �
确实是被很多人忽略的问题啊
发表于 2015-3-22 20:46:36 | 只看该作者 �
我感觉定位服务、自动更新关掉快多了
