查看: 4514|回复: 22
U410联想短路烧鸡就CPU烫
发表于 2015-3-16 16:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DALZ8TMB8C0  触发0.14掉电 然后测阻值 内存短路 然后找到找到背面220电容换掉就好了 阻值正常 后面在打对地 CPU供电也短 周边大电容全接地 直接烧鸡 摸板 就CPU 发烫-  - 进水机器
我与其他人 一共两个人都摸过 就CPU烫 怎么弄 CPU是板载的
发表于 2015-3-16 16:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确定了就只有换cpu,没有别的办法
汗 I5的 怎么弄 那还不如换板呢 叫客户  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:48
发表于 2015-3-16 16:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
z604099958 发表于 2015-3-16 16:44
确定了就只有换cpu,没有别的办法
发表于 2015-3-16 16:48:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换CPU试了吧
加焊 多加汉高 看看能不能把里面渣滓给推出来 要是近东西 水呢 这是进水机器 试试看  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:51
发表于 2015-3-16 16:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-3-16 16:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU集成的,怎么换换
不是跟桥一样吗 我也没换过 没把握  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:53
发表于 2015-3-16 16:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hzhlgroup 发表于 2015-3-16 16:52
CPU集成的,怎么换换
不是跟桥一样吗 我也没换过 没把握
发表于 2015-3-16 16:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚刚在CPU周边的小元器件上面摸了汉高 又烧一边=   = 没冒泡
发表于 2015-3-16 18:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有断开电感试下前级还是后级
发表于 2015-3-16 19:28:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换CPU了。。
发表于 2015-3-16 20:04:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧机CPU好热的话检查下CPU的供电上下MOS管。看看有MOS管是否被击穿。
发表于 2015-3-17 09:59:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定是cpu短路,可能是前后级,,
发表于 2015-3-17 10:19:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换cpu 吧
发表于 2015-3-17 11:06:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只有换CPU了,
发表于 2015-3-17 12:26:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
CPU坏了就报换板吧
发表于 2015-3-17 13:00:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习。
发表于 2015-3-17 13:07:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道什么问题,修好了的告诉一声,我也想积累一下这样的问题
哪有 我朋友说也许不是CPU问题 我那时候下班了 没去量条件 就烧的- - 我说换板子 客户回去商量了 现在想想就蛋疼 怎么不在量量就下结论 说CPU坏了 哎  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:35
发表于 2015-3-17 13:12:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU取下来在试试
发表于 2015-3-17 14:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-3-17 15:06:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换板好点  因为CPU买回来都不能确定是不是好的 ,不是要的又浪费一笔钱 这CPU不便宜啊
I5 3代的 谁敢买一个装上去 哪怕确定是CPU问题 一个出错恶心人的  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:18
