设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
专题讨论--------救护车报警声
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
14157
回复:
25
专题讨论--------救护车报警声
会员4361
会员4361
当前离线
积分
677
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-6-19 09:00:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板的BIOS里设置监测项有不符合正常的就报警。
有些是主板正常用的,还“乌~~拉~~~”不停报警,搞笑的例子是以前MSI主板,CPU风扇默认设置监控,风扇必须插到标着“CPU FAN”处,插到很近的旁边一个风扇接口就不停报警;
有些是主板点不亮,但检测部分忠实地工作?一上电就“乌~~拉~~~”不停报警,但诊断卡不跳的;
俺不大懂,求教各位老大。是否软硬结合,先MODBIN打开BIOS文件看具体设置,然后根据里面的项目逐个检查硬件线路?
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
战神TX9 3070 跑分低,显卡功率起不来
大家好,有无修雷神r15,13代i7 4060
电压都已经产生:3 5 1.5 二级转换电压也都已产生并正常
联想IB250MH主板维修经过附亮机原版bios
nec一体有趣的“故障”
手里没有7代CPU,只有i7
找一份打bga的工作,能自己独立
B450主板卡7B代码7B跑码修复
电源电压测试
thinkbook 开机掉电,type-c看到电流0.21马上回到0.07,
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-19 09:11:15
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
主板救护车报警是说明主板的工作条件发生了变化,可能会导致计算机损坏,但当前是可以运行的。一般原因为CPU风扇不工作,CPU风扇转速过低,CPU温度过高,电源输出的直流电压过高或过低等其他不明原因。只要主板发出救护车报警车,就说明主板肯定存在设置或其他问题,一定要查出原因,否则继续使用就可以会造成CPU损坏或其他硬件损坏。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97
会员97
当前离线
积分
2111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-19 10:40:34
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
使用问题不用考虑
硬件故障方面,常见的不谈,比较有趣的的一例是有的板子没检测到cpu也会乌拉乌拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-29 19:20:42
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
bios损坏也会警车 警车多见于一线板 杂牌板很少警车
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5619
会员5619
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-8 11:08:56
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
没人探讨解决的问题。我也碰到一片警车板。不知道从何下手。
板是ONDA的主供电0.9V。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-21 15:54:06
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
还有CPU供电不正常也会,今天我修的一块板CPU供电没有,也是报警
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8255
会员8255
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-21 21:57:30
只看该作者
来自: 吉林延边州延吉 来自
吉林延边州延吉
我用的这个七彩虹865PE就是检测不到CPU报警车声音 还有遇到过其他板子的BIOS有问题也是这种报警
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22
会员22
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-8-6 13:52:58
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
今天遇到一块845主板..第一次正常启动入系统,关机时一下花屏..紧接着就是救护车报警声..再重启就是跑25..我以为是显卡有问题.
换一块好的显卡上去还是跑到25就是救护车报警声...连换几块好显卡..现象都是不过25跟着报警..看来得修板啦..习惯动作..放电..清cmos
...开机..跑25..26..正常了..再换别的显卡试..也一切正常...就是不明原因..只能想到是bois问题...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5254
会员5254
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-8-11 12:41:51
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
今天遇到一块EPOX内存供电管坏,响音乐.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2469
会员2469
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-8-13 22:57:21
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
CPU供电的电容干枯也会引起这种现象(磐英815P)今天修就是救护声换了二个电容就可以了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14942
会员14942
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-9-17 16:47:31
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
升技主板,开机救护车报警声,2秒钟后所有风扇停转,屏幕一直是黑的。
CUP,显卡,内存,电源,都一一换下测试过,没问题。
请问高手们这是哪里的问题。该怎么处理呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15162
会员15162
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-9-19 23:59:09
只看该作者
来自: 湖北天门 来自
湖北天门
偶碰到了
昂达845PE
乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
有电容爆浆,更换~~
照旧。测电压正常吧(不太确定),后发现插ATX电源不触发南桥就烫手,会是南桥击穿吗?
还有必要检查3055吗?
请教高手
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15162
会员15162
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-9-20 13:59:58
只看该作者
来自: 湖北天门 来自
湖北天门
我的也是这样差不多问可以参考
昂达845PE
乌拉乌拉响,没显示,主板检测卡提示25
www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=16712
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15508
会员15508
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-10-1 23:14:55
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
我也遇到过几次,这样的情况,一般早期的都是检测不到风扇的专数造成的,后来也有这样的情况,直接挂掉~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9425
会员9425
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-10-15 08:30:05
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
CPU温度过高
IO问题
BIOS出错
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5810
会员5810
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-12-3 04:15:20
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
曾修过一块技嘉 GA-8PE667 Ultra主板,开机喇叭发出短促而连续的警车声,显示器无显示,同时电源指示灯呈快速闪烁状态,采用CMOS放电等多种常规措施后无用,因诊断卡诊断时,在内存自检后显示代码B0(本机为Award BIOS),查手册为未知错误,只能大致怀疑故障是否与内存相关。试着耐心检查内存插槽旁排阻后有收获,其中RN10(4x10欧姆)之一变质为1000多欧,代换排阻RN10后故障解决。早知如此,将内存换个插槽故障原因岂不立现。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5561
会员5561
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-12-5 13:56:32
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
在BIOS里把风扇测速关掉试一下.如果还不行就刷一下BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8107
会员8107
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-7
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-12-9 19:21:40
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
磐正848P主板内存供电场管坏(也包括内存坏),就出现警车之类的声音,动静还蛮大的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23490
会员23490
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-12-12 19:29:42
只看该作者
来自: 山东德州 来自
山东德州
我前天换的双敏主板(二手845的),开机正常工作,重启时发出“乌~拉、乌~拉”的报警音,我试过,无论是软重启还是硬重启都报警,只要关机,再开机就又正常进入windows系统。请教老师,是什么原因引起主板不支持重启呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18210
会员18210
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-2-21 10:34:19
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
MSI 6759的板子 .CPU供电低 ,触发后 5/6秒种 就响救护车 . 最终没解决..
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
AI维修
