查看: 5281|回复: 17
华硕 m5a78l-m lx bios温度电压高
发表于 2015-3-15 12:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕  m5a78l-m lx     bios温度电压高 ·    刚刚接手发现io旁边有点发霉。    换了一个8728     进bios看   温度正常了   但一分钟后温度又变高了     实测电压都是正常。       8728 的温控脚为多少   ?
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:25:12 | 只看该作者 �
没有掉件       也没有断线          io旁边都加焊过了
发表于 2015-3-15 12:46:49 | 只看该作者 �
CPU温度这么高???刷个BIOS先试试,,不行再换CPU试试!!
bios 写过 cpu也没问题的 显示温度高 电压高i 但实测都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:51
 楼主| 发表于 2015-3-15 12:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 13:44:43 | 只看该作者 �
个人认为是图中红线圈的部分脚位与电压,温度检测有关!根据电压、温度同时升高估计是基准电压出现问题了!你最好找到有关PDF资料研究一下!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 山寨
发表于 2015-3-15 13:56:32 | 只看该作者 �
这温度有点吓人啊,刷个BIOS看看
发表于 2015-3-15 16:02:31 | 只看该作者 �
疑难杂症啊
发表于 2015-3-15 16:45:10 | 只看该作者 �
点位图参考一下,说不定有用
华硕M5A78L-M_LX点位.ZIP
333.47 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用什么软件看压  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:08
发表于 2015-3-15 18:04:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-15 18:08:32 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-15 16:45
点位图参考一下,说不定有用
用什么软件看压
论坛有的,这个复制的不知道怎么样  详情 回复 发表于 2015-3-15 19:26
发表于 2015-3-15 19:26:28 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-3-15 18:08
用什么软件看压
论坛有的,这个复制的不知道怎么样
ASUS TSICT.rar
389.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-16 01:07:50 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-15 19:26
论坛有的,这个复制的不知道怎么样
发给大家看看,比较简单的
发表于 2015-3-16 10:38:53 | 只看该作者 �
我这也有一个这板子放着这几天了、。但是问题是开不了机、。电压都正常还BIOS也刷过了、。可就是不亮。。还没找到问题。。
发表于 2015-4-12 10:09:12 | 只看该作者 �
遇到一样的问题了,不知道怎么下手
发表于 2015-4-12 16:06:07 | 只看该作者 �
原来遇到这情况换U好的
发表于 2015-4-14 13:42:27 | 只看该作者 �
点位用什么软件打开啊
认真看贴楼上有软件  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:02
发表于 2015-4-14 14:02:16 | 只看该作者 �
周海 发表于 2015-4-14 13:42
点位用什么软件打开啊
认真看贴楼上有软件
发表于 2015-4-14 14:25:25 | 只看该作者 �
直接断开行不行啊
