查看: 2498|回复: 18
华硕M4N78 SE
发表于 2015-3-14 19:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M4N78  SE  IO发热不开机,IO是IT8712F-S换后能开机,但跑C5,论坛有一个帖子也是跑C5换472好的,我这个不行,请求高手指点。
发表于 2015-3-14 19:57:47 | 只看该作者 �
io得换一样的,注意尾号
哦 谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-15 09:19
发表于 2015-3-15 09:19:10 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-14 19:57
io得换一样的,注意尾号
哦   谢谢
发表于 2015-3-15 10:24:42 | 只看该作者 �
io第2排的字母要以样才行
嗯 之前我换了个8712F-A就跑C5,看起来要一模一样才行  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:44
发表于 2015-3-15 11:49:21 | 只看该作者 �
io如果是一样的 可以刷bios试下
刷过了,不行  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:45
发表于 2015-3-15 14:33:11 | 只看该作者 �
换个其他内存条试试,若不行刷BIOS
换过了,也刷了。  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:46
发表于 2015-3-15 15:25:25 | 只看该作者 �
可以刷bios试下
刷了,还是C5.  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:46
发表于 2015-3-15 15:44:51 | 只看该作者 �
精艺店 发表于 2015-3-15 10:24
io第2排的字母要以样才行
发表于 2015-3-15 15:45:40 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2015-3-15 11:49
io如果是一样的 可以刷bios试下
刷过了,不行
发表于 2015-3-15 15:46:14 | 只看该作者 �
YMKC888 发表于 2015-3-15 14:33
换个其他内存条试试,若不行刷BIOS
换过了,也刷了。
发表于 2015-3-15 15:46:49 | 只看该作者 �
刷了,还是C5.
发表于 2015-3-15 16:05:13 | 只看该作者 �
最重要的一点   内存供电有了没啊     在不行的话压下北桥 试试看
发表于 2015-3-15 19:21:02 | 只看该作者 �
应该不会有多个问题,应该还是io
发表于 2015-3-15 22:03:46 | 只看该作者 �
8712有KXS,ixs,hxs的。KXS跟8718之类的都能用。IXS,HXS就老了点了好像不行
原装的是0919-KXS换的是1004-KXS,不行跑C5  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:40
发表于 2015-3-16 09:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 10:26:58 | 只看该作者 �
IO换错了。。。
发表于 2015-3-16 10:50:13 | 只看该作者 �
io最好原型号代换啊
发表于 2015-3-16 21:40:41 | 只看该作者 �
华硕的io要拆华硕板子的,第二行也要一样
发表于 2015-3-16 22:21:17 | 只看该作者 �
一般情况,换完IO现不好的话, 最好再刷下BIOS
