查看: 4486|回复: 28
[MACBOOK]
关于A1286 维修问题。 板号820-2915
发表于 2015-3-14 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      经过检测发现 15V 升压没有 ,T29_A_HV_EN 这个信号没有发出来。 经查,是U9330 发出来的,但是更换了一个还是一样。是不是,U9330 的工作条件不足?需要哪些条件,电压测是正常的,其它点测试发现和USB 接口边上的一个小的BGA封装芯片相连,难道是它坏了? 忘大神们指点一二。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
maoyou1216 + 1
发表于 2015-3-15 13:01:12 | 只看该作者 �
这个电压跟CPU供电没啥关系
从别的方面着手吧,别在这个电压上浪费时间了
同意楼主!这个跟CPU供电没关系  详情 回复 发表于 2015-5-1 14:31
发表于 2015-3-14 20:38:51 | 只看该作者 �
楼主你这个要测试什么功能 接硬盘还是接显示器
发表于 2015-3-14 20:54:03 | 只看该作者 �
苹果看不懂。。
发表于 2015-3-15 10:30:24 | 只看该作者 �
你要修什么问题?
发表于 2015-3-15 10:39:11 | 只看该作者 �
加电不显示。没有CPU 电压。
发表于 2015-3-15 13:01:47 | 只看该作者 �
这个电压跟CPU供电没啥关系
发表于 2015-3-15 13:29:09 | 只看该作者 �
苹果没修过呀       想学
发表于 2015-3-17 08:47:03 | 只看该作者 �
你机器不显示跟T29线路没有关系
楼上正解,跟CPU 主控芯片有关。修好了。  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:27
发表于 2015-3-17 09:11:40 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享
发表于 2015-3-17 09:12:00 | 只看该作者 �
苹果弄不懂
发表于 2015-3-17 10:04:41 | 只看该作者 �
至今还是不知道T29这个电压是 干嘛的  大多修的没待机电压 没12V  显卡 桥  其他的也不会修了
发表于 2015-3-17 10:05:58 | 只看该作者 �
有点深奥 加油
发表于 2015-3-17 10:07:08 | 只看该作者 �
苹果机器不好搞啊 !
发表于 2015-3-17 10:17:54 | 只看该作者 �
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
发表于 2015-3-17 10:30:24 | 只看该作者 �
来看看顺便混点分
发表于 2015-3-17 10:34:04 | 只看该作者 �
苹果的图纸看起来好像都比价复杂
发表于 2015-3-17 11:43:35 | 只看该作者 �
苹果还是有待研究,没看明白
发表于 2015-3-19 15:27:18 | 只看该作者 �
上海企升科技 发表于 2015-3-17 08:47
你机器不显示跟T29线路没有关系
发表于 2015-3-27 21:14:11 | 只看该作者 �
给力啊 兄弟
