查看: 1518|回复: 11
求助 B490开机电流0.55
发表于 2015-3-14 12:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题 此机接机 上电只能上到0.55  此机器为集显   拆下主板测量,主板供电除了集显供电没出来,其他供电都出来了, HM70 集显供电估计是跑马后才会出来, 这机器BIOS 刷了几个还是一样的, 后面测量CPU好信号有了。平台复位那些没出来,后面换了个桥, 现在平台复位是有了,电流也到0.6了, 示波器打内存是没波的, CPU内存都换了, 现在是没思路了, 那位大哥,给点思路 谢谢诶
发表于 2015-3-14 12:30:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这桥是不是没有做好。这桥很不好做的
发表于 2015-3-14 13:09:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
个人感觉做好了
发表于 2015-3-14 13:41:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU 没读内存哦!!CPU不知道有没有跑马。。。。。咱也没思路,进来围观的
烦死了这破本子  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:11
发表于 2015-3-14 14:11:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烦死了这破本子
发表于 2015-3-14 19:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存的几个电压都正常啊!换个EC吧
发表于 2015-4-13 12:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也刚好接到这个机器,情况和楼主的很相似,也是无从下手
发表于 2015-4-13 12:54:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷下吧,不行就换试试。
发表于 2015-4-13 12:56:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
俺也围观,手里也有次症状的机器!
发表于 2015-4-13 13:16:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主换了桥以后,有没有在刷BIOS ,建议在刷下试试
发表于 2015-4-13 16:10:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把图纸提供出来,看看哪个BIOS参与跑码,一般PCH下挂了两个BIOS,不知道你刷的是哪一个,另一个是ME BIOS
此机只有一个8m BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-13 17:34
发表于 2015-4-13 17:34:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此机只有一个8m BIOS
