查看: 4192|回复: 13
主板去掉一相供电可以正常使用 会引起什么故障
发表于 2015-3-14 09:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人遇到俩片板  都是经常烧上下管 而且烧的都是同一组上下管  尝试去掉 一组上下管 可以开机   电压也正常  不知道会不会以后会引起什么故障
发表于 2015-3-14 10:03:54 | 只看该作者 �
一般不会出现问题,我现在用的这台电脑就是有一相供电没有,几年也没出问题。
发表于 2015-3-14 10:07:47 | 只看该作者 �
少一族  应该没什么问题把
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-3-14 10:13:53 | 只看该作者 �
有些CPU功耗低的没事,功耗高的话会死机蓝屏。尤其是跑鲁大师的时候。。有些机器甚至不开机。开34次亮一次。这些度有碰到过
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2015-3-14 10:29:31 | 只看该作者 �
去电一箱供电那机器还会显示吗
发表于 2015-3-14 11:19:11 | 只看该作者 �
一般不会出问题,,要是长期满负荷运行就不行了!!
发表于 2015-3-14 12:03:01 | 只看该作者 �
运行大的软件或游戏不行,如果只是上网就没问题。
发表于 2015-3-14 13:46:53 | 只看该作者 �
开机能显基本问题不大
发表于 2015-3-14 15:28:47 | 只看该作者 �
最好把电源IC 换了
发表于 2015-3-14 18:01:52 | 只看该作者 �
我经常拆  没见过返修的
发表于 2015-3-14 18:16:13 | 只看该作者 �
这个问题不大
发表于 2015-3-15 13:46:34 | 只看该作者 �
正常用没多大问题
发表于 2015-3-20 13:15:32 | 只看该作者 �
adminhk 发表于 2015-3-14 10:07
少一族  应该没什么问题把
恩没有问题 测试过了
发表于 2015-3-20 13:15:55 | 只看该作者 �
924497583 发表于 2015-3-15 13:46
正常用没多大问题
没有问题 已经测试一下午了
