查看: 1206|回复: 7
V3000加电上0.45
发表于 2015-3-13 20:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先把表笔放在待机3V上加电   3V没有掉   当放在5V上加电时5V掉电  更换待机芯片后问题解决    测试主板OK
发表于 2015-3-13 20:41:27 | 只看该作者 �
机器故障现象是V3000加电上0.45不动,还是掉电?
发表于 2015-3-13 20:44:33 | 只看该作者 �
什么原理阿,楼主
发表于 2015-3-13 20:58:38 | 只看该作者 �
就算是带载能力,也不是换待机芯片啊。难道是待机芯片本震频率不对,用波测,最直观些
发表于 2015-3-13 23:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板不超过100
发表于 2015-3-13 23:20:07 | 只看该作者 �
板子不值钱,但楼主钻研技术的想法是好的
发表于 2015-3-13 23:20:13 | 只看该作者 �
不明白啊,,,楼主给点原理或者故障说的详细点
发表于 2015-3-14 21:18:35 | 只看该作者 �
支持一下  ,,,主板  不值钱
