查看: 2841|回复: 1
华为荣耀3C移动4G版怎么样才能ROOT成功
发表于 2015-3-12 15:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先手机进入fastboot模式:
先将手机关机(需要注意需要首先在设置菜单中,关闭“快速启动”功能,或关机后拔下电池,超过2秒之后再重新插入),然后同时按下音量下键可以及开机键(平板请同时要按下音量上键及开机键),并且保持10秒钟以上时间,就能够进入fastboot模式。
假如上述操作无法进入fastboot模式,如下步骤就是叫你如何使用:
将手机关机(注意需要首先在设置菜单中,关闭“快速启动”功能,或者关机后拔下电池,超过2秒后再重新插入),然后插入USB线,紧接着同时按下音量下键和开机键,保持10秒钟以上时间,就可以进入fastboot模式。
连接手机和PC机:
使用USB线连接手机和PC机,打开PC机的命令行窗口,进入ADB安装目录,确认手机与PC连接正常,确认方法为在命令行窗口输入fastboot devices,可以看到正常连接的信息,如:9e42530e fastboot。
执行解锁命令:
在PC机命令行窗口中输入fastboot oem unlock ****************,*号为16位解锁密码
等待手机解锁完成:
输入解锁密码后,手机将自动重启,如果输入密码正确,手机将进入恢复出厂设置模式。恢复出厂设置完成后,手机自动重启,进入待机界面,完成整个解锁操作。如果用户输入密码信息不正确,手机将提示出错信息,并进入待机界面。
查询手机解锁是否成功:
重复1、2步,然后在PC的命令行窗口中输入fastboot oem get-bootinfo,将显示当前手机bootloader的状态信息,例如“Bootloader Lock State: LOCKED”,表示bootloader仍处于锁定状态,请重新进行解锁操作或者确认密码是否正确后再进行;如果显示“Bootloader Lock State: UNLOCKED”,表示手机已经解锁,可以进行刷机操作。
注意:解锁成功后,如果希望将手机重新加锁请按以下步骤操作:首先,通过SD卡升级方式,将手机版本重新恢复为华为官方发布版本;然后,进入fastboot模式,在PC的命令行下输入命令fastboot oem relock ****************,*号为16位解锁密码。手机将自动重启,bootloader转换为“RELOCKED”状态。
华为荣耀9怎么样专题帖:https://www.chinafix.com/zt/301542-1.html
发表于 2015-3-12 15:59:03 | 只看该作者 �
不懂 去机锋网看下呗
