查看: 6557|回复: 44
DMB40 11289 14Z-5423通病开关灯闪有人修出来过吗
发表于 2015-3-12 15:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就开关灯  慢速度的一闪一闪,以前遇到过一个没弄好  bios  EC都刷过换过,有点想休眠的那种样子。
补充内容 (2015-7-27 19:02):
现在想想有点像cpu供电通南桥那个休眠信号的问题H_DPRSTP#,这种新款的没量过。也不知道做没做。当时也没资料。
补充内容 (2015-7-27 19:03):
但是这个H_DPRSTP#信号我记得以前只会因为没有cpu电压。不会造成不加电。
发表于 2015-3-12 15:16:14 | 只看该作者 �
目前没遇到过啊
发表于 2015-3-13 08:40:20 | 只看该作者 �
先查LID休眠开关!还有EC的条件?
lid找到了没问题。ec条件没查,没图  详情 回复 发表于 2015-3-14 16:22
发表于 2015-3-14 16:22:11 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-3-13 08:40
先查LID休眠开关!还有EC的条件?
lid找到了没问题。ec条件没查,没图
发表于 2015-4-10 12:33:12 | 只看该作者 �
我也在修,没图纸啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-14 16:03:00 | 只看该作者 �
我也在修这个本本,没有思路啊。
看看1D05V 电压 正常不  详情 回复 发表于 2015-4-20 12:29
发表于 2015-4-20 12:28:50 | 只看该作者 �
1D05V 电压有问题
发表于 2015-4-20 12:29:45 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-4-14 16:03
我也在修这个本本,没有思路啊。
看看1D05V 电压 正常不
发表于 2015-4-20 12:39:05 | 只看该作者 �
我也测试一下。看是那问题吗?
发表于 2015-4-20 22:15:20 | 只看该作者 �
我那个是开机响八声,被我们老板给修好了,我也不知道是哪里的问题。
发表于 2015-5-2 13:53:31 | 只看该作者 �
楼主这个机器修好了啊? 我手上有一个和你一样的
没好。你修好了吗??????修好了,告知下、。  详情 回复 发表于 2015-5-5 12:04
发表于 2015-5-5 12:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 12:18:13 | 只看该作者 �
休眠开关的问题?
发表于 2015-5-6 09:47:06 | 只看该作者 �
我也有一台这样的。还没好
修好了吗?最后?  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:16
发表于 2015-5-23 11:37:51 | 只看该作者 �
我的点不亮,修好后不认自带固态硬盘和机械硬盘,谁碰到过
发表于 2015-5-23 11:42:04 | 只看该作者 �
没有遇到过。
发表于 2015-5-30 23:21:09 | 只看该作者 �
我也在修这个机器
故障一样吗?你修出来了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:17
发表于 2015-6-6 10:16:33 | 只看该作者 �
向老前辈学习 发表于 2015-5-6 09:47
我也有一台这样的。还没好
修好了吗?最后?
发表于 2015-6-6 10:17:11 | 只看该作者 �
故障一样吗?你修出来了吗?
没有完全修好,现在能用,就是电池不能行,开机要用适配器开机。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 11:30
发表于 2015-6-6 11:11:35 | 只看该作者 �
神舟优雅a470 i3主板
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
史雪松 -2 【严管版块】严禁灌水
