楼主: 史雪松
DMB40 11289 14Z-5423通病开关灯闪有人修出来过吗
发表于 2015-6-6 11:30:26 | 只看该作者 �
史雪松 发表于 2015-6-6 10:17
故障一样吗?你修出来了吗?
没有完全修好,现在能用,就是电池不能行,开机要用适配器开机。。
我问的是故障跟我的一样吗?也是开关灯一闪一闪的吗? 什么地方坏了?  详情 回复 发表于 2015-6-6 11:42
发表于 2015-6-6 11:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 13:41:42 | 只看该作者 �
楼主这个开关灯一闪一闪修好了吗,我这个也是
没有,你的修好了吗?当时没图纸。跑电路也不厉害,。最后放弃了。  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:37
发表于 2015-7-9 11:37:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 11:39:01 | 只看该作者 �
除了开关闪你就不测测别的啊?都想杀通病啊?
发表于 2015-7-9 11:39:29 | 只看该作者 �
你现在电脑什么故障,是不触发,还是不上电?还是上电不显示?这样怎么给你说呢?
发表于 2015-7-16 10:30:45 | 只看该作者 �
开机8声  显卡 或者屏线虚
发表于 2015-7-16 13:38:43 | 只看该作者 �
开关灯一闪一闪,,电流情况呢,,还有EC条件,查下
发表于 2015-7-17 16:37:39 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我也在修
发表于 2015-7-17 16:38:11 | 只看该作者 �
修出来没有 有哪位大师修出来没有
发表于 2015-7-17 16:58:20 | 只看该作者 �
楼主 赶紧加焊cpu 绝对ok
你修出来了?加焊的cpu好了? 插电开关灯就闪。待机0.04 不上电。故障跟我的一样吗?  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:59
发表于 2015-7-17 17:14:52 | 只看该作者 �
EC问题吗。  楼主修出来了没有
没修出来,最后退了。不是ec的问题。插电开关灯就闪。待机0.04 不上电。  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:58
发表于 2015-7-18 13:58:03 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2015-7-17 17:14
EC问题吗。  楼主修出来了没有
发表于 2015-7-18 13:59:10 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-7-17 16:58
楼主 赶紧加焊cpu 绝对ok
你修出来了?加焊的cpu好了?
发表于 2015-7-18 14:04:33 | 只看该作者 �
很想知道啊
发表于 2015-7-18 14:11:12 | 只看该作者 �
是不是桥有问题,电流0.04EC应该是发出请求开机的信号了,桥没有返回信号,是不是那种CPU和桥一体的?
三代的,插电就0.04 没加电。 你说的是5代的。  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:30
发表于 2015-7-18 14:59:38 | 只看该作者 �
没有修好过
你也遇到过?  详情 回复 发表于 2015-7-18 15:30
发表于 2015-7-18 15:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 15:30:53 | 只看该作者 �
你也遇到过?
发表于 2015-7-18 16:25:29 | 只看该作者 �
遇到过 没修好。等待中。
