查看: 5023|回复: 24
华硕f81se维修怪问题
发表于 2015-3-12 13:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到的一台机子,华硕f81se,加电无显,大家都知道,这台机子显卡爱出问题,于是加焊显卡,bga后,显卡短路,以为没做好,取下来一量,显卡是好的,板子没短了,然后重新值球,装上去一看,NND,又短了。确认显卡已经焊好了,以为是显存的问题,全部摘下,还是短路,期间没有通过电,所以不存在短路烧东西,求解。
发表于 2015-3-12 13:39:07 | 只看该作者 �
微短比较麻烦
我就焊了显卡而已,显卡和板子分别又是好的,奇了怪了  详情 回复 发表于 2015-3-12 13:48
发表于 2015-3-12 13:48:47 | 只看该作者 �
不装显卡上电试试,显卡坏的机率大一些  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:49
发表于 2015-3-12 13:51:46 | 只看该作者 �
是不是这个显卡本来就阻值低呢
加焊之前量过,没有这么低,现在显卡电感对地是通的  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:23
发表于 2015-3-12 14:23:14 | 只看该作者 �
1449177335 发表于 2015-3-12 13:51
是不是这个显卡本来就阻值低呢
显卡电感阻值是通的吗,难道短路 了,是不是电容的问题,换个试试  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:50
发表于 2015-3-12 14:24:38 | 只看该作者 �
   比较麻烦
发表于 2015-3-12 14:27:31 | 只看该作者 �
鍚珠连了吧,,,
发表于 2015-3-12 14:31:51 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧。
这个显卡坏的比较多,网上买的也不确定是好的,因为那个显卡拆下来是好的,所以没多大把握  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:44
发表于 2015-3-12 14:44:19 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-3-12 14:31
换个显卡试试吧。
发表于 2015-3-12 16:35:02 | 只看该作者 �
是不是显存做短路了 ?
显存摘掉了  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:50
发表于 2015-3-12 16:50:40 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2015-3-12 16:35
是不是显存做短路了 ?
显存摘掉了
发表于 2015-3-12 19:37:41 | 只看该作者 �
你测试的是哪里的阻抗 显卡的阻抗有10欧姆也是正常的
发表于 2015-3-12 19:49:15 | 只看该作者 �
不装显卡上电试试,显卡坏的机率大一些
发表于 2015-3-12 19:50:47 | 只看该作者 �
电容断掉还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:24
发表于 2015-3-12 21:34:32 | 只看该作者 �
不装上电 看看什么意思
发表于 2015-3-12 21:39:19 | 只看该作者 �
取下不短,上芯片后短路是显卡坏了,确定
发表于 2015-3-12 21:51:01 | 只看该作者 �
是显卡坏了!
发表于 2015-3-13 08:44:09 | 只看该作者 �
是不是旁边的MAX8743坏了?
把电感断掉,前端正常,后端短路  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:46
发表于 2015-3-13 10:24:36 | 只看该作者 �
电容断掉还是一样
发表于 2015-3-13 10:46:59 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-3-13 08:44
是不是旁边的MAX8743坏了?
把电感断掉,前端正常,后端短路
