查看: 4043|回复: 17
一块G31主板不开机
发表于 2015-3-12 10:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源点开关脚没反应,当测量晶振的时候风扇突然转了,主板工作起来了,于是我就把晶振换了结果还是不行,又把谐振电容和电容连接的电阻也换了还是不行,这种情况一般在换个南桥肯定好了,然后我又找个好的南桥换上NND还是不行,这到底什么问题,问题就是南桥不起整
发表于 2015-3-12 10:43:02 | 只看该作者 �
南桥跟IO 一般都是这样
发表于 2015-3-12 11:03:41 | 只看该作者 �
南桥可以肯定换的好的 没问题的
发表于 2015-3-12 11:18:39 | 只看该作者 �
查下南桥的RTC电路啊
发表于 2015-3-12 12:23:06 | 只看该作者 �
rtc电路  晶震电压差对吗
发表于 2015-3-12 13:41:10 | 只看该作者 �
这问题一般加焊下南桥,基本能搞定的。就是不耐用,特别是G41
发表于 2015-3-12 14:22:58 | 只看该作者 �
看下南桥啊
发表于 2015-3-12 14:29:30 | 只看该作者 �
外挂个RTC上去咯,,,,,...
发表于 2015-3-12 14:35:35 | 只看该作者 �
.........那就在换下IO!!试试不行就不知道怎么玩了!!
发表于 2015-3-12 16:14:09 | 只看该作者 �
好好查RTC电路
发表于 2015-3-12 16:23:57 | 只看该作者 �
先换Io看看
发表于 2015-3-12 16:27:01 | 只看该作者 �
WO 我也是一快P43的板点晶振2脚能触发多少不跑马
发表于 2015-3-12 16:38:35 | 只看该作者 �
   嘿嘿,那个 那些 待机 触发条件都 正常不
发表于 2015-3-12 18:57:50 | 只看该作者 �
这种问题,一般把南桥加加焊就好了,好多845的板就容易这样
发表于 2015-3-13 01:56:29 | 只看该作者 �
好好查查rtc电路的供电,rtcvcc有没有偏低
发表于 2015-3-24 15:25:09 | 只看该作者 �
晶振的两个电容换了试试
发表于 2015-3-24 15:42:23 | 只看该作者 �
更换时钟芯片。
发表于 2015-3-24 18:29:38 | 只看该作者 �
换了还是一样的现象吗,还是根本就不开机了
