查看: 4416|回复: 13
51125的1和6脚电压输出受哪些方面影响?
发表于 2015-3-11 20:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                         51125的1和6脚电压输出受哪些方面影响?我有几台没修好了找不出这个电压从哪儿来图纸上也没查到源头今天这台是华硕的也是没有这两电压?
                     我找了个正常的机器测试出来了正常的电压输出16脚VIN   19V、8脚VREG3 3.3 v  、17脚VREG5  5v 、1脚和6脚EN1 1.4v  EN2 1v ,1和6脚为控制开启端EN0 5v左右以上电压正常待机就正常输出,点出是K40AB 2.1的,本体是CL=,图是LA46,B460的图
发表于 2015-3-11 20:32:15 | 只看该作者 �
呵呵,你也碰到我目前的问题了,给你个连接你看看http://www.chinafix.com/thread-843624-1-1.html
这样吧,我给你份图纸,这里面有这个芯片,你可以参照下,
Wistron 09915-1 DJ1 AMD Dis 独显.pdf
1.22 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-11 20:36:30 | 只看该作者 �
我倒腾了几天,现在有5V输出了,3V的南桥短路,已经拆了还没上BGA,
修这个芯片,前面条件都满足的情况下,后继一定不能短路,稍微一点就不会输出,很麻烦的
发表于 2015-3-11 21:02:18 | 只看该作者 �
TPS51125 1.6脚悬空开启
楼上正解,  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:09
发表于 2015-3-11 21:09:14 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2015-3-11 21:02
TPS51125 1.6脚悬空开启
楼上正解,
不是所有的51125都要悬空才开启,但是低电平一定会限制输出[attachimg]839040[/attachimg]可以参考下这个,不过还是以实际为主,有的确实是悬空了没有外围电路的  详情 回复 发表于 2015-3-11 22:37
发表于 2015-3-11 21:58:55 | 只看该作者 �
YES!!!!!!回答正确啊
发表于 2015-3-11 22:07:11 | 只看该作者 �
求饼哥来讲解
发表于 2015-3-11 22:07:59 | 只看该作者 �
有没有人把现在本子的待机芯片都讲解一下
发表于 2015-3-11 22:34:31 | 只看该作者 �
这两个信号 一般是按下开机按钮将PWRSW#产生高低高跳变后,EC第一个发出的信号,如果有输出 检查阻值是否偏低,没有的话检查EC端 SW是否有跳变。3.3--0--3.3.如果有 刷BIOS 不行就换EC
发表于 2015-3-11 22:37:50 | 只看该作者 �
不是所有的51125都要悬空才开启,但是低电平一定会限制输出 可以参考下这个,不过还是以实际为主,有的确实是悬空了没有外围电路的
发表于 2015-4-5 14:10:56 | 只看该作者 �
我的现在有3V 没5V     51125  1PIN没有电压   6PIN有1.1V 按下开机键没反应
发表于 2015-4-5 14:15:36 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2015-4-5 14:18:07 | 只看该作者 �
是什么问题呢?
发表于 2015-4-5 14:50:22 | 只看该作者 �
换芯片,换了看看待机出了不?
