查看: 7379|回复: 55
CQ40 intel独显 板号:LA-4103P 开机不亮
发表于 2015-3-11 17:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 intel独显 板号:LA-4103P  开机不亮,BIOS刷过,显卡加焊过。
主板上这个lED灯闪三下 ,有规律的闪烁
发表于 2015-3-11 17:42:18 | 只看该作者 �
可能是显卡缺电  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:14
这个板可以上诊断卡,用诊断卡一看不就明白了  详情 回复 发表于 2015-3-14 08:17
内存换了几个, 还是 一样。  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:29
跑码电流怎么样,应该与内存有关。  详情 回复 发表于 2015-3-11 23:38
发表于 2015-3-11 17:51:33 | 只看该作者 �
电流怎么跳的,是不是内存没有过!
发表于 2015-3-11 19:50:52 | 只看该作者 �
主板的各电压测了吗?
发表于 2015-3-11 20:15:31 | 只看该作者 �
CPU及座易坏。
发表于 2015-3-11 20:56:31 | 只看该作者 �
用诊断卡看下,估计是挡代码了
版主、 请问一下。 我也是这个机子。 之前是供电问题。 修好了。 电流可以到1.3 插上诊断卡挡41 这个是什么故障、 显卡?? 请教。 求回复 感谢  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:03
版主、 请问一下。 我也是这个机子。 之前是供电问题。 修好了。 电流可以到1.3 插上诊断卡挡41 这个是什么故障、 显卡?? 请教。 求回复 谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-25 11:02
发表于 2015-3-11 22:07:32 | 只看该作者 �
内存不能正常工作
发表于 2015-3-11 22:46:08 | 只看该作者 �
供电都没测量么?  没有一些数据我们没办法分析呀。。。。。。。。。你用示波器打下内存波形看看
发表于 2015-3-11 23:02:44 | 只看该作者 �
楼主给的信息太少了吧,电流到多少,几次跳变。。。。。量量各大电感有么有短路的地方 。。量量各个电压排除一下
发表于 2015-3-11 23:29:32 | 只看该作者 �
内存
发表于 2015-3-11 23:38:26 | 只看该作者 �
跑码电流怎么样,应该与内存有关。
发表于 2015-3-11 23:42:28 | 只看该作者 �
电流怎么跳的????
发表于 2015-3-11 23:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流跳多少了?这家伙的南桥爱坏。
发表于 2015-3-12 00:05:51 | 只看该作者 �
闪烁 4次,间歇后再次闪烁,显卡故障;
闪烁 3次,间歇后再次闪烁,内存故障;
闪烁 2次,间歇后再次闪烁,bios故障;
闪烁 1次,间歇后再次闪烁,CPU故障;
闪烁 5次,间歇后再次闪烁,主板故障;
发表于 2015-3-12 07:53:45 | 只看该作者 �
信息太少,很多原因都可以出现这症状。
发表于 2015-3-12 08:39:17 | 只看该作者 �
各供电有没有出来,内存有没有过,电流是什么情况
发表于 2015-3-12 09:12:08 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
哦 迅维发的BGA 还没到,到了换显卡试试。  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:30
发表于 2015-3-12 09:14:54 | 只看该作者 �
电流到多少啊。。。。
电流开机1.6几 就是不亮  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:28
发表于 2015-3-12 09:15:24 | 只看该作者 �
这机器就显卡和桥容易坏啊,NV 的显卡坏了好像重置还不行,得换
发表于 2015-3-12 09:28:26 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2015-3-12 09:14
电流到多少啊。。。。
电流正常
