查看: 1982|回复: 10
ACER 4752G大短 搞2天没头绪
发表于 2015-3-11 17:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
       接到一个ACER 4752G 笔记本 说是用着用着就突然关机(“一下就没了”) 在开怎么都没反映
拆掉主板裸板上适配器电源 无反映,适配器是好的(换了其他好的适配器也一样),量各大电感无短路。测得独显供电电感10欧,(这个也正常吧,现在都有点拿不定了).手摸各大芯片和各管子。发现PU4001发烫的厉害。 断开适配器测得PR4004处保险电阻对地阻值为1欧, 但是我检测与 DCBATOUT 相连的各个原件都没有短路的坏件,真不知道怎么搞了 ,各位大师指点一下迷津吧。郁闷了 。我新手。谢谢
ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4.pdf (2.06 MB, 下载次数: 10)
发表于 2015-3-11 17:47:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测公共点和各电感节点之间的阻抗来判定。那个PU4001管子发烫是因为过流造成,直接短接DS即可
除了内存处的电感阻值在100欧 其他也正常啊  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:00
哦 我怎么没想到。经验啊 谢谢你 我试一下  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:55
发表于 2015-3-11 17:53:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
最容易短路    大部3  5V    电池充放电    还有CPU供电   以及给屏供的接口周围(背光供电很容易被忽略)
发表于 2015-3-11 17:55:15 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2015-3-11 18:00:43 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2015-3-11 18:10:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
意思是公共点到电感直接的阻值,这样测量是让你找出是否为上管击穿导致短路,也可以测试一下上管的G级,99%的上管DS短路G级也不会幸免
发表于 2015-3-11 19:53:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用烧机大法试试看。
发表于 2015-3-11 22:47:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电压加高点烧,看哪里发热
发表于 2015-3-11 23:06:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧鸡 法烧啊   小电流小电压 烧啊     接 公共点
发表于 2015-3-11 23:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过 学习一下
发表于 2015-3-11 23:19:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
直接烧鸡大发
