查看: 3802|回复: 5
小菜来问一下技嘉H61M-DS2 的CPU供电上管用什么来替换。SIR428
发表于 2015-3-11 15:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下技嘉H61M-DS2 的CPU供电上管用什么来替换。QFN封装的 SIR428 上面写有R428 代号。查不到相关的图纸,有人知道用其他什么型号的还替换吗?用外观一样的K0355 能替换吗? 上下管 如果都用同样的型号 合理的吗?
好象发错板块了,能帮移动到主板显卡版块吗?谢谢了!
补充内容 (2015-5-1 17:35):
我现在用K0355 替换上去,没见发热。。但G极电压略低了一点点 1.42V。其他的有1.53V  这样的情况 要紧吗?会不会用久后 不稳定?
后来发现 可以用,目前没见返修。
发表于 2015-3-11 15:39:32 | 只看该作者 �
下管是R840
发表于 2015-3-11 16:27:01 | 只看该作者 �
只要是主板上的,管脚排列一样的CPU供电MOS管都可代换。
发表于 2015-3-11 16:30:31 | 只看该作者 �
看下PDF,电流电压相近的就行了。
找不到PDF 我现在用K0355 替换上去,没见发热。。但G极电压略低了一点点 1.42V。其他的有1.53V 这样的情况 要紧吗?会不会用久后 不稳定?  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:17
发表于 2015-3-11 17:17:37 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-11 16:30
看下PDF,电流电压相近的就行了。
发表于 2015-3-11 19:47:06 | 只看该作者 �
烧机几个小时就知道了。
