查看: 4611|回复: 17
dell MIG41R M/B 连续7声报警终于弄好了
发表于 2015-3-10 20:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接手一张dell  MIG41R M/B    连续7声报       怀疑内存没过    测试电压1.5v  正常    236   3.3v正常     238  3.3v正常      论坛找了几个bios  刷了也一样   南桥也换了  还是报警7声    最后发现报警的时候ps2 电压降为0v     拆掉电容一样   走线到io       换io 后正常亮机。
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-10 21:04:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修这个问题用了多长时间啊 能修到这个份上 强。
我有个主板第一次开机死机,再开机诊断卡复位灯狂闪,楼主能给个思路吗
一天吧 没有一直修 有时间就整一哈  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:21
南桥呗!!!  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:26
发表于 2015-3-10 21:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一块,电源灯闪,不能开机,S4有,给个思路
发表于 2015-3-10 22:26:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我有个主板第一次开机死机,再开机诊断卡复位灯狂闪, ...
南桥呗!!!
实在不想动南桥 加焊了还不行,看来抽空只能试试了  详情 回复 发表于 2015-3-11 08:32
发表于 2015-3-10 22:54:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
七声的话 是主板没有开始自检 这板io坏的不多吧
确实不多 都不知道该测试那里 不过有这个芯片 换了就对了  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:22
发表于 2015-3-10 23:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说着容易,但不知是怎么想到测量PS2供电的
因为想的微星usb、ps2电压不够或者没有的时候就是数跑完了但卡在e9报警 这dell有不兼容检查卡 所以就测试 就发现问题了  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:24
发表于 2015-3-11 00:45:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一次遇到,响七声,dell的板就是奇葩
发表于 2015-3-11 08:32:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-3-11 09:17:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SP/2的总线电压吧
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一天吧    没有一直修      有时间就整一哈
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:22:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:24:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因为想的V星usb、ps2电压不够或者没有的时候就是数跑完了但卡在e9报警       这dell有不兼容检查卡   所以就测试   就发现问题了
发表于 2015-3-12 19:08:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,很少修到这种DELL板
发表于 2015-3-17 14:39:05 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
sp2保险没有电压 还是数据没有电压
发表于 2015-3-24 16:08:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IO问题导致的7声报警
发表于 2015-3-24 16:44:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     不错呦、。楼主、学习了、。
发表于 2015-3-24 16:47:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次有机会遇到了就可以按LZ的方法解决了
发表于 2015-3-28 09:40:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了   谢谢楼主
