查看: 743|回复: 0
BIOS无法保存,你绝对想不到的原因
发表于 2026-4-25 00:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄来一块B250主板,说是bios无法保存,测量bios电池无电,于是开心的买了几个小电池,装上,测量电池电压0.02,可以忽略不记,根据图纸测量电池座旁边的电阻有3.3V,双二极管也有3.3,于是怀疑电容漏电,把vbat相连的贴片电容都拆了,还是0.02,客户一直再催,无奈只好答应发回去,发回去前不死心用指针表打了一下电压,指针反向摆动,这下发现了大问题,V星电池插座是反着来的,网上买的电池红色线正极,黑色线负极,但是v星这板需要反着装,双二极管才有电压,气的我想骂娘啊,也怪自己不小心,没仔细看,习惯红表笔接地,黑表笔测电压,才阴沟里翻船啊!!!
