查看: 2493|回复: 13
戴尔之广达FM8死机白屏闪屏和不上电维修,有图有真相。。
发表于 2015-3-10 14:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年毕业在家呆到过完年,现在过年真心已经没有小时候的味道了,过年在家就是一种煎熬,哎,不说了,说多了都是泪。。戴尔笔记本广达那货做的,上板图 刚开始拿过来是白屏闪屏,二话没说先换个显卡再说 换好,装好,试下机,正听着歌突然卡起,白屏(没拍图,见谅。。)尼玛还是拆机吧,对于这种故障,完全没有思路。。(可能在家呆太久了,玩忘了)那就先查查供电吧,(能亮机电压应该正常了才是啊,)以上纯属个人理解。。裸板上电看看,尼玛不上电了,电流到0,011就掉了能重复触发, 有时候能跑到0,045去依然会掉电,,,查吧查吧,先把电感的对地数值打了一遍都正常啊,于是表笔转向转换电压,戳到这,咦 PQ16,123脚的电压只有2v看了看电路图 本该3.3v的电压怎么会只有2v尼?测得PQ16的4脚电压为1.8v ,4脚电压不是应该为10V以上吗?+15V_ALW难道没升压成功?测PR92另一端(这个PR92可让我好找啊) 电压正常 断电测得PC104 对地短路了,靠这样也行。。。果断拆掉PC104(这里这个电容要装上不然会有时能触发有时不能)上电 试机试了3天没出现过死机白屏,就是+3.3V_RUN在作怪。。这里维修结束,,,小伙伴们看帖记得要加分咯,,要养成好习惯咯
参与人数 16下载分 +112 收起 理由
天平心 + 5 淡定
康龙祥 + 5 赞一个!
929405935 + 5 很给力!
huqinghe + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 上来就换显卡 勇气可嘉 显卡很贵的说
韦事业 + 5 虽然不知道你讲的是什么。但是感觉好厉害!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
lzp860527 + 5 赞一个!我这个有个联想的也是这个问题,导.
毛会建 + 5 赞一个!
康子304 + 5 不错
发表于 2015-3-10 16:12:20 | 只看该作者 �
3.3-RUN是给谁供电的呢?
给很多东西供电,你看看图纸就晓得具体给那些了。。  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:58
发表于 2015-3-10 16:58:12 | 只看该作者 �
镜中人 发表于 2015-3-10 16:12
3.3-RUN是给谁供电的呢?
发表于 2015-3-10 17:26:05 | 只看该作者 �
这个钱赚的快活~
发表于 2015-3-10 17:31:27 | 只看该作者 �
好宝贵的经验。。
发表于 2015-3-11 09:36:29 | 只看该作者 �
遇到过这个问题,不开机的,是一个联想的本本
发表于 2015-3-11 09:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神经验分享
发表于 2015-3-11 09:58:56 | 只看该作者 �
果断加分,
发表于 2015-3-11 10:14:00 | 只看该作者 �
宝贵的经验,但维修机器不能全靠经验,测量才是最重要
发表于 2015-3-11 10:24:21 | 只看该作者 �
结果不重要,主要是维修过程
发表于 2015-3-11 11:48:02 | 只看该作者 �
原来是转换电压的问题啊,话说楼主的万用表真心不错啊!
发表于 2015-3-11 17:09:33 | 只看该作者 �
转换引起的白屏 要是我估计也会先显卡的
发表于 2015-3-18 12:03:50 | 只看该作者 �
不错呀学习了
发表于 2015-3-18 12:21:18 | 只看该作者 �
这个钱赚的快活
