查看: 1708|回复: 18
三星R470 头痛问题
发表于 2015-3-9 23:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏
版号为 BA41-01129a裸板待机0.0089触发之后0.288A 测3V电感L10只有2.32V 5V电感只有L11只有2.12 V 感觉不对 那就测待机芯片的工作条件吧 供电19V正常 REF正常 VREG3正常  VREG5只有4.99V 就算正常吧 EN1 EN2 正常 怀疑后续电路有问题  当上电到0.290V 过一分钟左右后降到0.012V 手摸芯片发烫。
发表于 2015-3-9 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ldo阻值多少。。。
3VLDO 428 5VLDO 573  详情 回复 发表于 2015-3-10 00:16
发表于 2015-3-10 00:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏
blmama 发表于 2015-3-9 23:35
ldo阻值多少。。。
3VLDO 428  5VLDO  573
发表于 2015-3-10 10:07:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个芯片试试,查反馈,看开启条件,滤波,后级是否短路
发表于 2015-3-10 23:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个比较难。重点查芯片周围原件
发表于 2015-3-13 12:06:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三星的机子很难修啊
发表于 2015-3-13 12:36:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个供电芯片看看
发表于 2015-3-13 18:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把3 5v电容换掉试试
发表于 2015-3-14 22:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏
你们的方法 我都试过了 没有用的 我发现一个问题 只要出发之后 立马断电 量3V 5V 对地值是20几   不过过一会儿 3V 5V 对地值就正常了 3V 500多  5v  400多   头痛啊   哦对了 我量了下 TPS51125 PGOOD 是3.3V  尼玛这板子 绝对是更我作对
刚通电就去量阻值20几欧正常的,你通着电去量阻值才有几欧呢。  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:20
发表于 2015-3-14 23:09:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那阻值是充放电的效果。。不必纠结。。。。你可以撬起三五伏电感。。。重点是后面。。查后面的电感值啊。。。
发表于 2015-3-14 23:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换版,都修到头疼了,不要在头疼下去了
发表于 2015-3-15 12:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是否3 5V转换电压拉低?刚断电阻止低正常,不用纠结这个。
二级转换的电我都去了  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:42
发表于 2015-3-15 12:20:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小破孩123 发表于 2015-3-14 22:45
你们的方法 我都试过了 没有用的 我发现一个问题 只要出发之后 立马断电 量3V 5V 对地值是20几   不过过一 ...
断电之后马上量  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:41
发表于 2015-3-15 12:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏
断电之后马上量
发表于 2015-3-15 12:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏
二级转换的电我都去了
3 5V电感分别翘起看看?  详情 回复 发表于 2015-3-15 16:19
发表于 2015-3-15 12:47:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个应该是后继啦低的
发表于 2015-3-15 12:54:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BOOT跟后级电路查下
发表于 2015-3-15 16:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
小破孩123 发表于 2015-3-15 12:42
二级转换的电我都去了
3 5V电感分别翘起看看?
发表于 2015-3-17 14:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断开3V5V电感,看看电压是否正常
