查看: 2836|回复: 13
华硕M3N78-cM 开机掉电
发表于 2015-3-9 22:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机一会就掉电了。
描述:测了各路电压的对地,都正常没有发现,电压也正常。换了cpu还是一样掉电。拔掉内存,也是一样掉电。量到PWR_FAN位置的两个管子对地阻抗异常,但是量电压的时候有3.3v  和1.0v,量了下桥背面的电容和桥上的电容都有短的迹象。这个是不是说明桥坏了呢?
发表于 2015-3-13 11:06:50 | 只看该作者 �
主要是机器亮没有亮
发表于 2015-3-10 17:31:12 | 只看该作者 �
你说的开机一会就掉电,是能显示后掉?还是不跑码掉? 显示后掉大部分是温度、桥、供电不稳定。
发表于 2015-3-10 18:03:19 | 只看该作者 �
从目前的情况,桥的可能很大
发表于 2015-3-10 19:07:18 | 只看该作者 �
先换下电容试试看呀。
发表于 2015-3-11 10:49:22 | 只看该作者 �
桥的可能性大
发表于 2015-3-11 11:18:28 | 只看该作者 �
别轻易动桥,再查查主板有无短路。
发表于 2015-3-13 04:54:03 | 只看该作者 �
换个IO,再把822换了
发表于 2015-3-13 09:59:11 | 只看该作者 �
期待问题解决
发表于 2015-3-13 10:07:23 | 只看该作者 �
单桥的是我就加焊了再说
发表于 2015-3-13 10:33:19 | 只看该作者 �
这个型号,桥空焊也是一样掉电
发表于 2015-3-13 11:01:26 | 只看该作者 �
平台复位出来了没有
发表于 2015-3-13 12:51:04 | 只看该作者 �
如果cpu内存电压正常的话,很有可能是桥虚焊了
发表于 2015-3-15 14:07:37 | 只看该作者 �
现焊下桥看看
