查看: 1951|回复: 3
鑫谷劲持400加强型电源重载不开机。轻载可以。
发表于 2015-3-9 16:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷劲持400加强型电源,不插主板CPU供电 ,可以开机。插上CPU供电,不能开机。 可以确定就是电源的问题。空载或者轻载开机正常,重载就不能开机。以前烧过开关管,更换后使用一段时间又坏了,又更换了个开关管。现在就成这样了。
发表于 2015-3-9 17:33:27 | 只看该作者 �
已经修复。我把2个开关管都换了。测试开关管是好的 可能是参数有差别,重载的时候触发不好。都更换后好了。
发表于 2015-3-11 14:32:15 | 只看该作者 �
原来是这样,学习了。
发表于 2015-4-7 15:12:00 | 只看该作者 �
学习了.上个图最好
