查看: 3745|回复: 10
联想Z485开机掉电
发表于 2015-3-9 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z485开机屏不亮就掉电,电流到0.3多,求大侠怎样修,各电感对地阻值都正常,待机3、5伏电压,待机电流0.01都正常。这是什么问题
发表于 2015-3-9 15:39:41 | 只看该作者 �
0.3有可能是小电压没出来 或缺信号。先查查转换电压
发表于 2015-3-9 16:00:04 | 只看该作者 �
看看转换电压有没有出来啊,还有PG啊。。。等等。
发表于 2015-3-9 20:31:04 | 只看该作者 �
按时序来修
发表于 2015-3-9 20:34:32 | 只看该作者 �
  电压没出    啃爹的联想
发表于 2015-3-9 20:41:58 | 只看该作者 �
CPU供电没出来吧?测测各供电吧。
发表于 2015-3-9 20:53:49 | 只看该作者 �
换个CPU试下看看。。看下供电正常了吗?
发表于 2015-3-10 10:26:16 | 只看该作者 �
看看PG信号
发表于 2015-3-10 14:47:42 | 只看该作者 �
查供电有没有短路
发表于 2015-3-10 14:51:32 | 只看该作者 �
看看转换电压有没有出来啊
发表于 2015-3-12 15:53:41 | 只看该作者 �
这款机子的独立显卡供电在什么情况下出来的  搞不懂了
