查看: 4249|回复: 26
IBM X200 X201I 黑影 进系统不显示终极维修
发表于 2015-3-8 22:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
IBM  X200 X201i  爱坏屏线 大家都懂得哦,实际上是 最边上的  LCD Lid 线断,不必要换屏线!!在主板上CN1 的 55脚59脚 直连上 就可以了 ,也可以在屏线上连线,当然了怎么简单怎么干!必须好使,修了几个了 都是服务站送来的哈哈,以前总换线很贵的 深圳发货大概100元,目前还没有看到有人发这个帖子 顺便 给大家一个红包了  多赚钱吧!!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
王小超 + 5 很给力!
北京人在纽约 + 1 很给力!
发表于 2015-3-8 22:57:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大家觉得 有用的 话就给加点分吧 ,那东西哦很缺哦 !现象是Dos 有暗影 ,进系统没有图像 可以听到进入系统的声音,外接显示器好!就是屏线的 55号线断了 直接链接到 59脚就好了 !加分吧 100%好用哦
发表于 2015-3-9 09:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
55脚和59脚为什么能直连,楼主能解释一下吗。
发表于 2015-3-9 09:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可惜这机器老了点儿,修得少了
发表于 2015-3-9 10:39:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果查屏线断没断是不是要用到示波器?
发表于 2015-3-9 10:44:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是暗屏吧。
发表于 2015-3-9 10:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前修这机器遇到是屏线问题就直接叫客户去换屏线,现在听LZ这么一说感觉又可以赚钱了,学习了
发表于 2015-3-9 11:00:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好经验!下次遇到记住了!
发表于 2015-3-9 11:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次我断了两根线,在网上看到屏线贵,于是自己拆开接线,用了接近一年也没有坏
发表于 2015-3-9 14:19:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
手上刚好有一台马上测试一下看看
发表于 2015-3-9 14:21:20 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不好意思,我的是进系统黑屏,以为是集显坏了,结果系统重新安装,就正常了
发表于 2015-3-9 17:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线上面有个休眠电路吧
发表于 2015-3-13 13:06:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这里有一台赶紧试试
发表于 2015-3-13 13:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后遇到试试看
发表于 2015-3-13 13:40:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VCC3M_LCDIF 这个信号找个3V搞上去就可以       你链接到I2C总线数据线上去是何用意。。。。这个不知楼主可否说明
发表于 2015-3-14 16:56:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
记错了 是 49脚和 55脚 连上 ,哈哈哈 不过 连到 59 脚 应该也可以亮机
发表于 2015-3-14 18:02:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修的少 遇到了 试试
发表于 2015-4-1 11:07:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是49脚LID_SWITCH到55脚VCC3M_LCDIF飞线吧?打错数字了?
发表于 2015-4-19 08:59:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的经验还没遇到狗
发表于 2015-4-20 13:21:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢楼主  这个也有灯管坏的  经常修到飞线第一次
分享
