查看: 2826|回复: 13
硬盘导致usb设备失灵
发表于 2015-3-8 20:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户电脑usb鼠标突然不能正常使用了。排除电源供电不足,南桥坏,BIOS设置错误之后。最终确定故障点是硬盘。只是感到好奇怪哦。这硬盘只要不插usb都非常正常。所以有点困惑,有见过类似的问题的朋友吗?
发表于 2015-3-8 21:22:52 | 只看该作者 �
唯一的可能就是电源供电不足!
我也觉得是电源动力不足造成的。换个大点功率的就可能解决。  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-8 21:25:16 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-8 21:22
唯一的可能就是电源供电不足!
发表于 2015-3-8 21:25:59 | 只看该作者 �
硬盘有轻微的短路了
发表于 2015-3-8 21:48:48 | 只看该作者 �
要不电源老化,功率带不动,要不就是南桥或者bios有问题
发表于 2015-3-13 20:54:07 | 只看该作者 �
电源老化, 要不就是电源部分出现了问题
发表于 2015-3-13 21:32:10 | 只看该作者 �
换个电源试试呢,供电不足导致的情况就可以解决的了
发表于 2015-3-13 23:18:55 | 只看该作者 �
硬盘出问题USB也用不了,还是少见
发表于 2015-3-14 00:49:56 | 只看该作者 �
硬盘本来就是连接桥的      会影响的
发表于 2015-3-14 08:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有试过换个硬盘试试么
发表于 2015-3-14 10:23:05 | 只看该作者 �
值得学习,前些天有修道过这样的问题
发表于 2015-3-14 18:37:25 | 只看该作者 �
usb感觉跟硬盘没什么关系吧
发表于 2015-3-14 21:56:30 | 只看该作者 �
这个是有可能的,
发表于 2015-3-15 14:35:53 | 只看该作者 �
有短路,,,,,
