查看: 10402|回复: 88
联想本本清灰后屏幕颜色变淡红色
发表于 2015-3-8 08:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
file:///D:/用户目录/Documents/Tencent%20Files/252005172/FileRecv/MobileFile/IMG_20150308_083559.jpg
发表于 2015-3-8 10:56:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊显卡 仔细观察显卡是否吊件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-8 08:58:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在线等待 ,谢谢大神们的帮助
因为是清灰引起的 显示不正确 推断问题不大 建议重新拆装下 特别注意你动过的屏线部分  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:30
发表于 2015-3-8 09:15:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
仔细查看,屏线接口问题松的故障比较多
发表于 2015-3-8 09:23:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好好查查屏线接口哪里吧
我没动屏线, 我也怀疑过但是我重新拔插了好几次也不行  详情 回复 发表于 2015-3-8 09:33
发表于 2015-3-8 09:28:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管问题吧 !
我也觉得是灯管的问题! 但是我没动灯管啊  详情 回复 发表于 2015-3-8 09:37
发表于 2015-3-8 09:30:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接口针弯了没有
接口弄过好几次,还是那样  详情 回复 发表于 2015-3-8 09:37
发表于 2015-3-8 09:31:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
字体颜色是可调的
发表于 2015-3-8 09:33:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
FYshuma168 发表于 2015-3-8 09:23
好好查查屏线接口哪里吧
发表于 2015-3-8 09:35:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拿洗板水洗洗屏线接口
发表于 2015-3-8 09:37:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
永不磨灭 发表于 2015-3-8 09:30
屏线接口针弯了没有
接口弄过好几次,还是那样
发表于 2015-3-8 09:37:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2015-3-8 09:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
入菜单调色温试试。
发表于 2015-3-8 09:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是屏接口看看!
发表于 2015-3-8 09:43:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个好的屏线试试
发表于 2015-3-8 09:44:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
外接显示器呢?
发表于 2015-3-8 09:48:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果是清灰导致的,  那么绝对不能是灯管, 只能是缺色, 说白了还是断线, 有信号没过去
发表于 2015-3-8 09:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打开颜色模块观察,看各种颜色是否正常。灯管引起的偏红,一般是不均匀的,注意观察一下再检修
发表于 2015-3-8 09:49:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你外接看看会不会出颜色  在换个屏看看  就能大概确定是哪里问题了
发表于 2015-3-8 09:49:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线没装好吧
发表于 2015-3-8 09:54:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线段了可能性比较大
