楼主: 阳光绿茶
联想本本清灰后屏幕颜色变淡红色
发表于 2015-3-8 10:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道问题!以后遇到好解决!
发表于 2015-3-8 10:13:41 | 只看该作者 �
屏线没插好
发表于 2015-3-8 10:14:53 | 只看该作者 �
屏线没有安装好
发表于 2015-3-8 10:16:21 | 只看该作者 �
屏幕显示缺绿色,既然是清灰引起的,估计屏线的可能性较大。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 红、蓝合成紫色!红、绿、蓝合成白色。
发表于 2015-3-8 10:50:30 | 只看该作者 �
检查和清洗屏线接口位置
发表于 2015-3-8 10:56:57 | 只看该作者 �
加焊显卡 仔细观察显卡是否吊件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-8 11:34:11 | 只看该作者 �
屏线短线了吧
发表于 2015-3-8 11:51:44 | 只看该作者 �
看屏线接口。。
发表于 2015-3-8 11:52:04 | 只看该作者 �
要不就是显卡
发表于 2015-3-8 12:08:45 | 只看该作者 �
屏线接口针弯了没有
发表于 2015-3-8 12:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏接口啊,还是屏线出问题了?
发表于 2015-3-8 12:46:15 | 只看该作者 �
屏线的可能性大 要不有的同行清灰30块搞定 真的遇到这种 客户难讲话一点非让你搞定 这就伤脑筋了 俺也碰到过 当是点不亮的 点亮了成这样了 大不了 不修了罢!
发表于 2015-3-8 13:09:12 | 只看该作者 �
你看一下屏线,PIN接口,不然就显卡输出部分
发表于 2015-3-8 13:10:39 | 只看该作者 �
屏线,内存都有可能
发表于 2015-3-8 13:11:02 | 只看该作者 �
线的问题居多  显卡也有可能
发表于 2015-3-8 13:11:21 | 只看该作者 �
这个应该是显卡吧
发表于 2015-3-8 13:27:19 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题!  准备动刀,哎清灰能把显卡弄坏了   我真是服了
发表于 2015-3-8 15:03:53 | 只看该作者 �
屏线的问题能导致
发表于 2015-3-8 15:54:32 | 只看该作者 �
灯管多些吧  看下是不是开一会就会变白,一般都是灯管老化
发表于 2015-3-8 15:56:02 | 只看该作者 �
屏接口  或灯管  具体查下吧
