查看: 6288|回复: 13
[三星]
三星22寸,开机变换的横线,隐约有logo在动。vghp有高压,vgh无电压,求助
发表于 2015-3-7 18:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏电路还是修的少,不熟,按照板子跑下线路,如图:
1、 5脚芯片,丝印 "3Y4G" 是个什么芯片?实在查不到资料
2、 输出VGH的是P管,实测G/S脚都是高电压,因而VGH没有输出
3、 GVon GVoff两个电压如图,有什么问题吗?
望各位老师指点一二,谢谢!!!
补充内容 (2015-3-9 08:08):
后来发现侧面的tab有一个碎了,图在13楼,这回还能修吗?
发表于 2015-3-7 19:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得这个电压有些屏好像是不一样的、但是如果有5-20可能都是正常的
发表于 2015-3-7 19:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有。如果没电压、你可以外接个电压试试
我直接从P管的 S 级飞到 D级,结果驱动板给烧了。可能通用的驱动板,带不动?弄得我不敢试验了  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:38
发表于 2015-3-7 20:20:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
          外接一个试试吧
发表于 2015-3-7 20:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飞线过去看看
飞线了,听见有丝丝的声音,吓得没来得及测量数据,就断电了  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:39
发表于 2015-3-7 20:49:31 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我修了AU的屏,飞了线也没搞好,追后放生了
发表于 2015-3-7 22:38:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
厌倦泪光 发表于 2015-3-7 19:09
还有。如果没电压、你可以外接个电压试试
发表于 2015-3-7 22:39:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-3-8 09:19:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
虚焊试过了吗
您说是主控虚焊吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:36
发表于 2015-3-8 11:36:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
您说是主控虚焊吗?
是呀,主控芯片有时候也会引起这个问题  详情 回复 发表于 2015-3-8 16:39
发表于 2015-3-8 16:31:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏问题啊兄弟
发表于 2015-3-8 16:39:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
youxiazhu 发表于 2015-3-8 11:36
您说是主控虚焊吗?
是呀,主控芯片有时候也会引起这个问题
发表于 2015-3-9 08:07:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
打开屏,4个tab其中有一个碎了,还能修吗?
发表于 2015-3-9 08:28:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
以前好像有看到飞线的贴子
