查看: 1900|回复: 10
联想V460 很矛盾
发表于 2015-3-7 17:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来发现加电不亮,电流上到1.07左右,CPU正常一代I 7 就是640M的 先借一片一代CPU试了一下 P6000上机按键 屏居然亮机了,于是告诉客户CPU损坏了。走淘宝发回一片,上机按键 出现问题了电流上到1.2左右就掉电 反复重启。机器不亮 啊!晕 换回P6000还是开机就亮。找一颗P6200也是开机电流1A左右反复重启 ,蒙圈了都。商家说CPU经过测试没问题,明天借个I3,I5的试一试吧!有遇到我这样问题的大师 帮忙分析一下 谢谢!
发表于 2015-3-7 17:14:15 | 只看该作者 �
我一定在线等一宿!
发表于 2015-3-7 18:08:34 | 只看该作者 �
查下主板CPU供电
谢谢 提醒!  详情 回复 发表于 2015-3-7 18:20
发表于 2015-3-7 18:20:10 | 只看该作者 �
奥诚 发表于 2015-3-7 18:08
查下主板CPU供电
谢谢 提醒!
发表于 2015-3-7 19:42:48 | 只看该作者 �
主板cpu或桥的滤波电容不良
发表于 2015-3-7 20:08:10 | 只看该作者 �
你把那个I7换到别的机器上试下
这个机器CPU供电有通病注意排查下
发表于 2015-3-7 20:25:23 | 只看该作者 �
我们这里借机器很麻烦,奇缺!哎 谢谢各位。明天再借CPU试一试。
发表于 2015-3-7 21:50:11 | 只看该作者 �
CPU供电出问题了
发表于 2015-3-7 23:56:09 | 只看该作者 �
估计还是铁克子的性能不良引起的吧!
发表于 2015-3-8 08:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一下你发的cpu,如果好就查cpu供电,这问题挺纠结
发表于 2015-3-8 09:18:24 | 只看该作者 �
CPU供电不足吧
