查看: 3199|回复: 21
Y470 同时用电池 和适配器不开机
发表于 2015-3-7 15:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个进水机器 烤板后能开机了还以为好了装机测试结果一上电池就大短 单独用电池 也能开机 。单独用电池,单独用适配器都 能开机那就应该是保护隔离的问题file:///C:\Users\admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\474673470\QQ\WinTemp\RichOle\$MPJ6T5H2(GB$I`~BAN}ZWE.png用表一测PQ302坏更换后OK
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
474673470 + 5 赞一个!
dskfl;dskl; + 5 很给力!
1209386317 + 2
发表于 2015-3-7 16:05:00 | 只看该作者 �
楼主很厉害
发表于 2015-3-7 16:08:39 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊
发表于 2015-3-7 16:16:25 | 只看该作者 �
电池、适配器同时用大短,单独分别用时又全都正常,一般问题出在保护隔离电路部分和电池放电管。
发表于 2015-3-7 16:19:09 | 只看该作者 �
楼猪厉害啊居然秒杀了  V5
发表于 2015-3-7 16:22:22 | 只看该作者 �
恩恩 学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2015-3-7 17:35:07 | 只看该作者 �
历害,又学习了,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2015-3-7 17:52:18 | 只看该作者 �
学习了 楼主经验丰富啊
发表于 2015-3-7 17:54:32 | 只看该作者 �
经验学习了,以后遇到这样的情况再也不用怕了
发表于 2015-3-7 18:13:05 | 只看该作者 �
经典的隔离保护故障。
发表于 2015-3-7 18:20:20 | 只看该作者 �
这个元件损坏了,有时也会引起不能单独用电池的故障的。
发表于 2015-3-7 18:28:24 | 只看该作者 �
上次修了一台充电充十分钟大短的
发表于 2015-3-7 18:59:26 | 只看该作者 �
隔离管击穿
发表于 2015-3-7 21:38:58 | 只看该作者 �
这个机器就这样被楼主秒了?
发表于 2015-3-8 15:31:03 | 只看该作者 �
楼主真乃神人
发表于 2015-3-8 18:03:11 | 只看该作者 �
楼主学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-3-8 18:07:08 | 只看该作者 �
是保护隔离的问题呀
发表于 2015-3-8 18:24:33 | 只看该作者 �
学习了啊啊啊啊啊啊。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2015-3-9 10:52:36 | 只看该作者 �
楼主厉害,干净利落呀。
发表于 2015-3-9 11:05:08 | 只看该作者 �
这个最基本的哈搂住
