查看: 3453|回复: 24
昴达G43+不走码
发表于 2015-3-7 09:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昴达主板G43+,开机不走码,内存、CPU确认没有问题,内存供电1.8V,参考电压0.9V、桥供电1.5,都是正常,CPU供电1.08V,明显偏低,好板的供电1.25V(CPU型号:E5500),CPU供电组合是:RT8802A+BD=C。
          BIOS刷过,时钟、RT8802A、BD=这三个芯片都替换过,没有结果,求大神指点指点,不胜感谢。
发表于 2015-3-7 10:00:46 | 只看该作者 �
请问一下,你的BD=C是什么芯片?
论坛搜索一下有这个代换表  详情 回复 发表于 2015-3-7 13:14
发表于 2015-3-7 10:05:35 | 只看该作者 �
  我也是这样的问题
这块板子我手上经手了四片,有的上D2,有的上D3的,凡是检测卡上供电始终复位均有的,换始终芯片都解决。  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:55
发表于 2015-3-7 10:37:14 | 只看该作者 �
CPU供电是正常的
发表于 2015-3-7 11:14:51 | 只看该作者 �
CPU不跑码电压低是正常的,8802还有那个小的BD换好了的话,G41南桥容易坏
发表于 2015-3-7 12:05:20 | 只看该作者 �
这个主板不好修啊 我手里也有一块 不走码
有复位的换时钟芯片吧,我修过好几片都是始终,好像是RTM885还是什么来着  详情 回复 发表于 2015-3-10 16:56
发表于 2015-3-7 13:14:11 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-7 10:00
请问一下,你的BD=C是什么芯片?
论坛搜索一下有这个代换表
BD=C具体是什么型号?  详情 回复 发表于 2015-3-7 13:44
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-3-7 13:29
发表于 2015-3-7 13:29:59 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-7 13:14
论坛搜索一下有这个代换表
好的,谢谢了
发表于 2015-3-7 13:44:37 | 只看该作者 �
论坛搜索一下有这个代换表
BD=C具体是什么型号?
发表于 2015-3-7 14:04:45 | 只看该作者 �
BD =   RT9605BPQV
发表于 2015-3-7 18:35:13 | 只看该作者 �
搞好了吗,手上也有一块,待求救
发表于 2015-3-7 19:23:37 | 只看该作者 �
这种问题相当麻烦,用假负载测测cpu的时钟和cpu的复位信号正不正常
发表于 2015-3-8 13:34:22 | 只看该作者 �
bios 刷一下试试。
发表于 2015-3-8 14:34:18 | 只看该作者 �
供电正常查时钟
发表于 2015-3-9 20:30:38 | 只看该作者 �
谢谢各位的热情帮忙,问题还没有解决,正在研究中,有结果第一时间告诉各位。
发表于 2015-3-9 20:42:28 | 只看该作者 �
查查时钟芯片信号是否正常
发表于 2015-3-9 20:44:44 | 只看该作者 �
供电,时钟都查过了,复位正常吗?不行换IO、南桥。
发表于 2015-3-9 21:09:47 | 只看该作者 �
能不能确保BIOS程序是正确的,可以在下载一个试试
发表于 2015-3-9 21:15:58 | 只看该作者 �
上电时序  查试试怎么样
发表于 2015-3-9 22:18:21 | 只看该作者 �
换芯片?我觉得还是通过倒退时序分割一下故障范围, CMOS片选信号,来确定cpu是否开始工作了, 之后是平台复位等等。与其这样换芯片还不如测量几个关键点来得快而且又有效果
