楼主: 虚竹
昴达G43+不走码
发表于 2015-3-9 22:36:06 | 只看该作者 �
我如果告诉你CPU电压1.08V正常,你可以去查下其他地方了,
发表于 2015-3-10 16:55:51 | 只看该作者 �
a7393308 发表于 2015-3-7 10:05
我也是这样的问题
这块板子我手上经手了四片,有的上D2,有的上D3的,凡是检测卡上供电始终复位均有的,换始终芯片都解决。
发表于 2015-3-10 16:56:30 | 只看该作者 �
zl407849097 发表于 2015-3-7 12:05
这个主板不好修啊 我手里也有一块 不走码
有复位的换时钟芯片吧,我修过好几片都是始终,好像是RTM885还是什么来着
发表于 2015-3-11 08:03:40 | 只看该作者 �
之前这种故障是时钟芯片不良,更换后修复(已修修复好几个这样的故障),可这个板已经换过了两个时钟芯片,还是不能解决。
发表于 2015-3-11 08:16:17 | 只看该作者 �
CPU的VTT电压出来了吗?
