查看: 3278|回复: 16
明基TM3270换7300显卡,用7200代换成功
发表于 2015-3-7 09:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前几天刚修了一个明基的笔记本,也是换显卡的,http://www.chinafix.com/thread-842077-1-1.html。是原显卡G86-770-A2,用G86-703-A2代换成功。
昨天接了一台TM3270,原显卡是GF-GO7300-N-A3,开机不显,电流是1.3左右有跳变。刚查过论坛,是显卡门,加焊吧,屌了,到0.8掉电。查显卡供电+1.2V对地阻值0,短路了。没焊好?拆下,找了显卡一个点Y6,对地打阻值4百,正常。重植后,又测还是0短路。又拆下测Y6,4百正常,但是又测AB11\AB12也是+1.2V供电引脚,对地是0短路的。显卡坏了。找了料板,有一片GF-GO7200-N-A3,又查论坛,2片卡都能用GF-GO7300T-N-A3代用,反推7300和7200可以代用??再试试吧,实践出真知。果然可以,用鲁大师测温度60度左右。
拆下的7300
装上7200
亮机了
系统还是显示7300
发表于 2015-3-7 09:31:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主你真有工夫,是我早换板了。
关键是没板,手上正好有料板有芯片可拆。  详情 回复 发表于 2015-3-7 09:34
发表于 2015-3-7 09:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
blmama 发表于 2015-3-7 09:31
楼主你真有工夫,是我早换板了。
关键是没板,手上正好有料板有芯片可拆。
发表于 2015-3-7 09:51:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
祝贺代换成功
发表于 2015-3-7 10:16:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通用啊 这俩芯片
发表于 2015-3-7 10:26:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这是那年的事情,地球人早知道了,只有你在鼓里吧,这样的机子我都懒得搞,搞好了能用几天?一破乱机,我扔的HM55都不知道有多少
我只能算是业余的,之前自学了一段时间,12年底去实地报了个笔记本班。到现在2年多,才接了一百三十多台,修好了一百十多台。靠修笔记本这点业务,会饿S的。  详情 回复 发表于 2015-3-7 10:41
发表于 2015-3-7 10:27:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
太土了,早知道了,还有110m也通用
发表于 2015-3-7 10:28:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换老版本的还是等着返修
发表于 2015-3-7 10:28:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
必须换改良的,7200t7300t7400t110mt都通用
发表于 2015-3-7 10:35:17 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
多谢楼主分享   以后在维修同样的问题就不用走弯路了
发表于 2015-3-7 10:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
曹红霞 发表于 2015-3-7 10:26
这是那年的事情,地球人早知道了,只有你在鼓里吧,这样的机子我都懒得搞,搞好了能用几天?一破乱机,我扔 ...
发表于 2015-3-7 10:45:51 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这两个显卡通用的
发表于 2015-3-7 11:07:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
07年左右的有门。用不住。哎。。
发表于 2015-3-7 11:23:34 | 只看该作者 来自: 安徽
换了用不长a!!!!
发表于 2015-3-7 11:29:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可以用的。
发表于 2015-3-7 16:11:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这2个芯片我以前也换过
发表于 2015-3-7 16:14:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最好用原装的 免得麻烦
