查看: 2470|回复: 8
大家帮我看看这个硬盘这样 正常不
发表于 2008-12-15 00:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用的过程中偶尔有异常响声  ST 80G 串口的硬盘   硬盘前面20% 的时候读取时间全部是3MS  到后面就全部是斑马点了  这个硬盘还在保修期 如果拿去商家他会用什么东西来检测好坏?大家帮忙看看这样的斑点属于正常的不?
如图:
[ 本帖最后由 任一行 于 2008-12-15 13:33 编辑 ]
发表于 2008-12-15 00:24:09 | 只看该作者 �
正常的斑马点,只要没有红点,如果绿点多就可能不好用。
发表于 2008-12-15 09:04:06 | 只看该作者 �
从图上看应该是正常的,这盘是什么接口的?SATA的盘供电不好的话在工作中会有易响。
发表于 2008-12-15 13:10:27 | 只看该作者 �
ST 80G 串口的硬盘   硬盘前面20% 的时候读取时间全部是3MS  到后面就全部是斑马了点了
发表于 2008-12-15 14:51:48 | 只看该作者 �
这正常啊
很少有盘曾头到尾都是小于3的,除了新盘
没有红绿块就没问题
发表于 2008-12-15 16:03:36 | 只看该作者 �
都是黑白的,看样子应该是正常的
发表于 2008-12-15 20:48:44 | 只看该作者 �
以你的图片看起来正常的,都是黑白的,没有红色的。
发表于 2008-12-16 17:32:46 | 只看该作者 �
看不清,色差有点严重
发表于 2008-12-16 22:56:03 | 只看该作者 �
相当好的盘,修硬盘得人能把坏的硬盘修成这样,肯定是个很高很高的高手
