查看: 2709|回复: 7
联想E530进水维修一例
发表于 2015-3-7 00:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老板接过客户拿来的笔记本说进水了,简单看了一下就递给我叫我修一下。我迅速拆机,看到待机芯片和EC处进水,洗板水洗了洗,就到BGA上烤板。看看进水的地方。烤好简单打值独显供电尽然是0.000欧姆不管了,可能是好的,总线供电0.006,其他的还正常。版号是LA-8133P,插上电源待机0.000,测PL401/+3VALWP,PL402/+5VALWP没电压,测RT8205E、16脚VIN有20v,13脚EN没电压,测PR417、2脚没电压,1脚也没电压,打值LO无穷大开路了,再细看B+到PR417断线了,飞好线,待机0.04A。测3VALW/5VALW还是没电压,8脚VREG3、有3.3V,17脚WREG5有5V。 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM3NDk0fDQwOWVkMWMyNmUxMmIzN2EwN2JiZmNmMDlkNzU3NjZlfDE3OTM2NDM3NTU%3D&request=yes&_f=.png
发表于 2015-3-7 02:00:16 | 只看该作者 �
l楼主思路清晰 功底深厚啊 实地出来的吧 学习了
发表于 2015-3-7 09:33:54 | 只看该作者 �
楼主太乱了。看不明白。
发表于 2015-3-7 09:36:08 | 只看该作者 �
不错思路清晰!学习了
发表于 2015-3-7 09:36:37 | 只看该作者 �
这个钱来的挺容易的 修机时间可能不会比发贴时间长吧
发表于 2015-3-7 10:14:02 | 只看该作者 �
不错, 楼主的思路比较清晰
发表于 2015-3-24 11:10:55 | 只看该作者 �
高手,经验很足哦。
发表于 2015-3-24 11:51:35 | 只看该作者 �
路过学习,,,
