查看: 1864|回复: 7
那位师傅有HP compaq511笔记本的图纸?
发表于 2015-3-6 19:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位师傅有HP compaq511笔记本的图纸?接台机喇叭没声音出,但耳机有声音出。
发表于 2015-3-6 19:41:26 | 只看该作者 �
喇叭换过没?
发表于 2015-3-6 19:48:17 | 只看该作者 �
看情况有输出哦 接口看下
发表于 2015-3-6 21:02:02 | 只看该作者 �
看下版号 这个图纸论坛应该有
发表于 2015-3-6 21:47:44 | 只看该作者 �
喇叭换了也没声音,但插耳机就有,装过系统也不行,设备管理那里显示正常的。找到有图纸了
HP511 6050A2257101-MB-A03.pdf
713.38 KB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-8 17:25:36 | 只看该作者 �
问题解决了,测IC到喇叭的线路没断,是因为耳机口接触不良,用WD40清洗后就好了,原来有过进液导至接触不良。
发表于 2015-3-8 17:59:24 | 只看该作者 �
是英特尔独立的吗
发表于 2015-3-8 17:59:53 | 只看该作者 �
找不到版号,头大
