查看: 1697|回复: 12
不知道怎么命题了,求教。
发表于 2015-3-6 18:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到一块主板,第一次开机无显示,跑07就停了。然后按重启就能点亮,再次重启又无法显示,而且我用AM2  3200+试了几块就一块能直接点亮,其他的不行。问客户他用的是AM2几千加的,客户说是3600+  4000+的,用4000+的没反应,用3600+的就是刚说的那种重启就亮一下。请教各位大神,这是什么原因。实在是手机没内存了,排不了照片,不能让大家看见实图,再此说声抱歉。
发表于 2015-3-6 18:46:24 | 只看该作者 �
是不是双核就用不了
单双都一样  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:53
发表于 2015-3-6 19:04:55 | 只看该作者 �
刷新bios看看
发表于 2015-3-6 19:08:50 | 只看该作者 �
主板什么型号,,是不是主板滤波电容老化鼓包
是联想L-K8M890G,没有电容鼓包  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:52
发表于 2015-3-6 19:45:00 | 只看该作者 �
什么型号的板子啊。。干 桥
发表于 2015-3-6 19:47:09 | 只看该作者 �
先重点查一下各供电是否正常!换根内存试 试。
电压豆正常,内存。CPU都换过。还是一样。  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:55
发表于 2015-3-6 20:01:32 | 只看该作者 �
刷下bios,不行在清洗一下cpu座子
唉没有用,刚拿来我就刷过。  详情 回复 发表于 2015-3-9 14:55
发表于 2015-3-9 14:52:56 | 只看该作者 �
是联想L-K8M890G,没有电容鼓包
发表于 2015-3-9 14:53:44 | 只看该作者 �
yu14600 发表于 2015-3-6 18:46
是不是双核就用不了
单双都一样
发表于 2015-3-9 14:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 14:55:48 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-6 20:01
刷下bios,不行在清洗一下cpu座子
唉没有用,刚拿来我就刷过。
发表于 2015-3-9 17:57:50 | 只看该作者 �
什么型号的板子啊。。干 桥
发表于 2015-3-9 18:12:20 | 只看该作者 �
跑07 键盘口有没供电   串口芯片,IO
