查看: 4151|回复: 11
775主板不上电,但南桥发热
发表于 2008-12-14 21:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快要下班时接了一块中凌主板,775接口,没来得急看北桥是什么芯片,上假负载,接通电源,按下开机键没有任何反应,电源风扇也不转,但南桥发热,散热片温度大约有四十度,估计芯片表面温度能达到六十度以上,因时间关系,没在继续查下去,先来问下各位,应从那里先下手呢?
发表于 2008-12-14 21:59:03 | 只看该作者 �
不要看了,BGA南桥换一块   80%是南桥烧了
发表于 2008-12-14 22:19:23 | 只看该作者 �
这样啊,这下更坚定我买钢网的决心了。
发表于 2008-12-14 22:30:36 | 只看该作者 �
拆集成网卡,测+3.3VSB是否仍存在短路,存在,SB挂,不存在,或许就可以触发了
发表于 2008-12-14 23:46:21 | 只看该作者 �
楼上的切中问题要害,南桥挂的几率大
发表于 2008-12-15 08:37:07 | 只看该作者 �
可先量测南桥供电是否短路
发表于 2008-12-15 09:57:47 | 只看该作者 �
很有可能是南桥短路了
发表于 2008-12-15 10:19:31 | 只看该作者 �
南桥应该问题大
换一个试一下
发表于 2008-12-15 10:34:50 | 只看该作者 �
一般不插上电源  南桥发烫  南桥损坏率是非常高的  不过建议先把117拿下来测对地阻 如果短路 再按 十万个V什么  版主的意见拆集成网卡 测+3.3VSB是否仍存在短路 如果存在 换南桥
发表于 2008-12-15 20:19:36 | 只看该作者 �
今天拆下了网卡,A14的电压为3.66,接上电源后,无触发,南桥表面很烫。
发表于 2008-12-15 20:43:59 | 只看该作者 �
应该是插u口插的把
最好是看有没有烧伤的地方
短路的地方
发表于 2008-12-15 23:10:07 | 只看该作者 �
楼上有人提到过,可以先从power sequence的第一部分测起,3.3VSTB, RTC,S3-resume, 若最开始电就没有的话,排除周边电路很可能sb挂了。。。
