查看: 3695|回复: 4
松下778CN打印 浅,复印更浅
发表于 2015-3-5 12:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始测试扫描很浅,差点更换扫描组件,后来发现打印也有些浅。拆下硒鼓后,下面有个玻璃条,清洁两面。翻转机器,拆开下面铁盖,能看到组斜镜。沾水清洁此镜,OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周旋 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-7 10:16:43 | 只看该作者 �
一句话新闻,希望楼主出精帖,有图有真相。
发表于 2015-3-9 13:34:17 | 只看该作者 �
我的也是类似问题,打印淡,复印更淡      偏偏 扫描效果又是好的
我清洁激光器过后,打印稍微好点了,复印还是淡。何解?   如果是扫描器的问题,为什么扫描文件有正常的呢?
发表于 2015-3-10 18:47:14 | 只看该作者 �
清洁两根玻璃条
发表于 2015-3-11 21:53:17 | 只看该作者 �
这类问题一般都是做清洁。
