查看: 3672|回复: 23
好烦,广达代工联想E40无复位掉电
发表于 2015-3-4 23:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想E40,说是别人拆过但没修过.故障为不通电.
拆下电池插交流电,仍然不上电。
拆机,发现3 5V芯片6237已经烧了一个小坑,换掉,3 5V上来了。
触发,电流瞬间上到0.4A左右,掉电,为防止是程序问题,先刷本站的EC BIOS无果。经查,无CPU供电,仔细查看,发现早已有人焊过这个芯片了,我再加焊上电,跑到约0.9A有时1.1A左右掉电。
再查,有CPU供电,有显卡供电,但没示波器测不到时钟正常不正常,反正用万用表测量是没有时钟,就是不知道示波器测量会不会有?再查下面,无复位。
机器掉电后可以马上触发,但就是掉电。
发表于 2015-3-4 23:19:29 | 只看该作者 �
供电都有了   PG查了没
发表于 2015-3-4 23:30:48 | 只看该作者 �
哪一个PG?是HWPG还是CPU的PG?
发表于 2015-3-4 23:38:10 | 只看该作者 �
好像E40有通病,CPU供电管子的问题
这不是管子的问题。。  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:05
发表于 2015-3-5 09:05:10 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-3-4 23:38
好像E40有通病,CPU供电管子的问题
这不是管子的问题。。
发表于 2015-3-5 10:31:49 | 只看该作者 �
我也修过很烦的
发表于 2015-3-5 10:32:08 | 只看该作者 �
现在搞维修的挣不到几个钱唉
发表于 2015-3-5 10:32:30 | 只看该作者 �
现在的主板也很便宜呀
发表于 2015-3-5 10:32:50 | 只看该作者 �
实在不行叫客户直接换板好了
我今天再继续量,现在用万用表测量没有时钟,手上也没有芯片换,不好办啊!  详情 回复 发表于 2015-3-5 13:44
发表于 2015-3-5 10:46:54 | 只看该作者 �
可能还是缺电压
发表于 2015-3-5 13:29:48 | 只看该作者 �
HWPG 有没   没有就是有电压没出来  过程很繁琐  不过问题 很好判断
CPU供电都现来了!其它电压都有了,但集显的供电不知道还有不有其它的。  详情 回复 发表于 2015-3-5 13:43
发表于 2015-3-5 13:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-5 13:44:36 | 只看该作者 �
806774935 发表于 2015-3-5 10:32
实在不行叫客户直接换板好了
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-3-5 14:05:58 | 只看该作者 �
是AMD平台还是英特尔平台的 啊
Intel 集显的  详情 回复 发表于 2015-3-5 14:34
发表于 2015-3-5 14:11:52 | 只看该作者 �
你好
看看 网卡  好的没有
昨晚我就取了,是RTL8110的网卡  详情 回复 发表于 2015-3-5 14:34
发表于 2015-3-5 14:12:28 | 只看该作者 �
这个 电脑 问题多  啊
不好维修
发表于 2015-3-5 14:34:26 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2015-3-5 14:05
是AMD平台还是英特尔平台的 啊
Intel 集显的
发表于 2015-3-5 14:34:53 | 只看该作者 �
爱尔 发表于 2015-3-5 14:11
你好
看看 网卡  好的没有
昨晚我就取了,是RTL8110的网卡
发表于 2015-3-5 14:35:56 | 只看该作者 �
这个机器是人家修过一遍的,以前也拆过网卡,声卡应该也取过了,因为周围还有焊膏都嘛
发表于 2015-3-6 12:25:43 | 只看该作者 �
还 掉电吗 ‘
掉啊,我今天买的芯片回来了,换了一块时钟芯片仍然掉,无思绪了,示波器也没有,查不到谁先掉  详情 回复 发表于 2015-3-9 22:26
